Thema: ME10 Lizenzserver läuft erkennt aber den MSU-Dongel nicht (3049 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen folgendes Problem: ME10 Lizenzserver läuft erkennt aber den MSU-Dongel nicht. wenn ich 17171 auf dem Server ausführe dann sehe ich zwar meine Einträge der MEls.conf, aber bei Individual steht bei Avail 0 den Lizenzserver habe ich schon mehrmals gestoppt und wieder gestartet ohne Erfolg. Was mus man tun damit es geht so dass ich bei Indivuadal meine Lizenzen sehe?????? mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Welche Version des Lizenzservers hast Du im Einsatz? Unter Start-Programme-CoCreate-Lizenzserver gibt es abhängig von der Version einen Eintrag "Configure License Server" mit dem das Setup erneut aufgerufen wird und Du die Möglichkeit hast die Hardware-ID (in deinem Fall den MSU-Dongle) zu konfigurieren. Bei den älteren Versionen musst Du den verwendeten COM-Port angeben. In der aktuellen Version sollte er den MSU-Dongle von allein erkennen und vorschlagen. Ist das nicht der Fall hat der Rechner oder Dongle eventuell einen Hardware-Defekt und Du solltest mal einen anderen COM-Port probieren. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2014 SP5.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth Vielen Vielen Dank für Dein Tipp: Unter Start-Programme-CoCreate-Lizenzserver gibt es abhängig von der Version einen Eintrag "Configure License Server" mit dem das Setup erneut aufgerufen wird und Du die Möglichkeit hast die Hardware-ID (in deinem Fall den MSU-Dongle) zu konfigurieren. so hat es funktioniert. Danke nochmal Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Wir betreiben den Lizenz-Server unter HP-UX und hatten schon mal das Problem, das die Consolen-Ausgabe auf den Seriellen Port umgeleitet wurde, an dem der MSU-Dongle steckte. Wir benutzen jetzt einen anderen Port und Ruhe ist. Für Windows dürfte das gleiche gelten, dass man dafür sorgen muss, dass kein anderes Programm versucht auf den seriellen Port zu schreiben oder lesen. Gruß aus Herford, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Elektronikentwicklung im Bereich Medizintechnik | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 30. Okt. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Hi, die Windowsvariante ist ganz fies zu den leider mittlerweile oftmals notwendigen USB-Seriell-Adapter, die u.U. eine COM-Nr. > 5 bekommen. Es werden nur COM 1-5 gescannt. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
