Thema: Bemassung bewegen und ausrichten (1004 mal gelesen)
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Soeben hab' ich die ME10-Version 2006 (Release 14.00A) installiert bekommen. Ich nutze die Tablettversion. Beim Verschieben von Bemassung (>Bemassung-2 >Bemtxt ändern >Maß&Linie bewegen) stelle ich eine neue Funktionalität fest, mit der ich nicht zurechtkomme. ME10 highlightet (Entschuldigung für dieses blöde Neudeutsch) in grün irgendwelche Bezüge bzw. Referenzen zu irgendwelchen Bemassungen, die leider mit dem, was ich möchte nichts zu tun haben. Kann ich die alte Funktionalität wieder herstellen? Soll heißen: Ich klicke auf eine Maßzahl und ME10 nimmt dann genau diese Maßzahl als Referenz zum absetzen der zu verschiebenden Bemaßung. Gruß und Danke im Voraus
------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusP
Du mußt dir angewöhnen, nicht mehr auf die Referenz-Maßzahl zu klicken, sondern das abzusetzende Maß nur noch darüber schweben zu lassen. Nach ca. 1 Sekunde bilden sich dann diese grünen Linien, an dem du die Position ausrichten kannst. [edit] Du brauchst noch nicht mal in den Befehl gehen, sondern kannst das Maß direkt anklicken (die Endpunkte werden dann blau). ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite [Diese Nachricht wurde von highway45 am 20. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei mir wird da nix blau! Das liegt aber mit Sicherheit daran, daß ich die automatische Hervorhebung ausgeschaltet habe. Dieses Gefunzel und Geblitze nervt mich auch bei ProE ungemein. Danke
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusP
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bleib' trotzdem dabei: Wenn ich das erste Mal auf die Maßzahl klicke wird sie hell und hängt am Cursor. Wenn ich das zweite Mal klicke läßt er die Maßzahl genau dort stehen, wo ich klicke. Aber der Tipp mit dem Warten von vorhin funktioniert offensichtlich. Schönes WE
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusP
Zitat: Original erstellt von MarkusP: ...Kann ich die alte Funktionalität wieder herstellen? ...
@Markus Wahrscheinlich suchst du diese Funktion: Code:
DIM_OLD_ALIGNMENT ON
Diese aktiviert bzw. deaktiviert die lineare Ausrichtung von Bemaßungen, wenn du auf eine Bezugsbemaßung klickst. Schau dir mal die Hilfe dazu an !! HTH Gruss RainerH.
erstellt am: 24. Okt. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
