  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME 10-Schriftfeld
Autor Thema:  ME 10-Schriftfeld (1051 mal gelesen)
bestmilla
Sehen Sie sich das Profil von bestmilla an!   Senden Sie eine Private Message an bestmilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bestmilla
erstellt am: 16. Okt. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User's,
kann mir vielleicht jemand ein paar Tipps geben, wie man seine Voreinstellungen für das Schriftfeld ändern kann ( automatische Namensübernahme und Angaben über Büroadresse usw. ) ?
Vielen Dank im Voraus !
bestmilla
cathy
angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cathy an!   Senden Sie eine Private Message an cathy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathy
ME10 8.70 mit TB-ZVS
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bestmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal Herzlich Willkommen bei cad.de!
Um deine Frage zu beantworten wäre es hilfreich wenn man wüßte mit welcher version du arbeitest! Und vielleicht auch welche Zeichnungsverwaltung du nutzt! Nutzt du keine... musst du mal mit der windowssuche suchen, z.B. nach Rahmen oder standard rahmen!
Wenn du dann weißt wo diese Dateien liegen, einfach mal mit ME10 öffnen! Das Schriftfeld manuell nach deinen wünschen ändern und ganz normal abspeichern.
Noch ein kleiner Tipp: Wenn du bei der windows suche die suchbegriffe zwischen diese * stellst, wird nicht nur der genaue Begriff gescuht sondern auch alles wo das gesuchte wort ein Teil von ist!
Hoffe das hilft dir ein bisschen Weiter!
Grüße Cathy
[Diese Nachricht wurde von cathy am 17. Okt. 2006 editiert.]
