  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Barcode 3of9
Autor Thema:  Barcode 3of9 (786 mal gelesen)
user_proE
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von user_proE an!   Senden Sie eine Private Message an user_proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user_proE
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich von ME.10 wenig bis keine Ahnung habe hoffe ich das mir jemand helfen kann. Ich möchte einen Barcode auf einer Zeichnung darstellen. Habe den entsprechenden Beitrag von Baumgärtner auch gelesen und nur die Hälfte verstanden. Wenn ich in ME.10 in den Fonteditor gehe weiss ich nicht mehr weiter. Meine Vorstellung war den TTF von Windows zunehmen und und mit dem Editor in eine *.fnt Datei konvertieren. Jetzt sieht es aber so aus als ob man die Fonts selber zusammenbasteln muß. Dazu habe ich aber keine Anleitung bzw. die Hilfe ist recht spärlich.
Frage ist nun wie komme ich zu einem Barcode 3of9.
Frage an H.annes wo finde ich CONVERT_TO_ME10_FONT und wie ist die Anwendung davon?
Danke und ein schönes Wochende
PRO/E_user
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 27. Feb. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
CONVERT_TO_ME10_FONT ist ein Befehl im OSDD, den es in älteren Versionen noch nicht gab - zumindest in der Version 10 gibt es ihn schon.
Welche Version verwendest du?
Du kannst auch leicht kontrollieren, ob es den Befehl gibt, mit
  LIST_KEYWORDS SCREEN
werden die alle im ME10 vorhandenen Schlüsselwörter aufgelistet.
Hannes
schön langsam.
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 27. Feb. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von user_proE:
... Ich möchte einen Barcode auf einer Zeichnung darstellen. Habe den entsprechenden Beitrag von Baumgärtner auch gelesen und nur die Hälfte verstanden...
hallo,
wenn Du nur die Hälfte verstanden hast, dann frage doch direkt.  ;-)
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
user_proE
Ing.
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und erstmal Danke.
Den Befehl habe ich gefunden. Wie geht es dann weiter. Wenn ich den Befehl in die Komandzeile eingebe dann erscheind die Aufforderung "Auflösung, stretch_char, stretch_all oder 'Name' der zu konvertierenden Schriftart eingeben. Gebe ich nun den Dateiname der *.ttf ein erscheint Makro ist nicht definiert. Die Schriftart befindet sich in dem Verzeichniss in dem die Schriftarten von ME.10 liegen.
Wie komme ich weiter das die Schriftartdatei konvertiert wird?
User
