Thema: dxf fontmapping für ACAD 2006 (1407 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 22. Feb. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, habe schon lange keine dxf- Dateien in Me10 importiert. Nun stelle ich fest, daß alle Texte und Bemaßungen nur als Balken erscheinen. Mit Texteigenschaften ändern kann ich einen lesbaren font zuweisen. Das würde ich gerne in der dxf-conf erledigen, aber weder ich, noch mein Kunde kennt den ACAD- font. Kann man diesen font irgendwie ermitteln? Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 22. Feb. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Hi Manfred, den aktuell verwendeten Font (Kästchendarstellung) erfährst Du, wenn Du (Classic Version) <Text2> <Schrft Lst> <Bildschirm> anwählst. Da gibt es eine Sequenz "Benutzte Schriftarten". Sollte hier aber eine Schrift 'hp_d17_v' erscheinen oder eine andere mit "hp...." beginnende Schrift aufgelistet sein, hast Du diese nicht geladen, deshalb Kästchen. Wahrscheinlich wurde die eigentliche Schrift beim Übersetzen ausgetauscht. Hierzu bitte die Datei <Dateiname>.log anschauen, hier steht drin, welche Konvertierung vorgenommen wurde Sektion "FontMapACADtoMI" KJW ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Hi Manfred, die Schrift heisst "isocp". Sie ist unter "Benutzte Schriftarten" aufgelistet, nicht aber bei den geladenen. Das sieht nach einer speziellen ACAD-Schrift aus. Aktuell lautet der Eintrag (ME10 11.0) FontMapACADtoMI "isocp___.ttf" "isocp" "hp_kanj2_c" 0.77 1.666 .3333 Du hast jetzt die Möglichkeit, dir die Schrift "isocp___.ttf zu besorgen, oder den Eintrag zu manipulieren. z.B. FontMapACADtoMI "isocp___.ttf" "hp_i3098_v" "hp_kanj2_c" 0.77 1.666 1.3333. Mit dem ersten Zahlenwert kannst Du das Breiten-/Höhenverhältnis manipulieren, der 2te gibt den Zeilenabstand an. Für was "Vertical Line Spacing" steht weiss ich nicht. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl-Josef, danke für die schnelle Antwort. Jetzt bin ich schon etwas weiter. Die Schrift kann ich lesen, bloß mit der Größe habe ich noch Probleme. Aber das wird man durch probieren schon hinkriegen. Bei allen Schriftarten, die ich bisher probiert habe, wurden die Umlaute nicht richtig übersetzt. liegt das an Me10 oder gibt es eine bestimmte Schriftart? Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Hi Manfred, das liegt an der UNIX-Vergangenheit von ME10. UX verwendet eine andere ASCII-TABELLE, was die Zeichen > Byte 128 betrifft. z.B. ä=204 während auf Windows ä=174 entspricht. (hoffentlich habe ich jetzt die richtige Zahl für Windows angegeben). Die Sache wird jetzt schwierig. Du hast die Möglichkeit mit filetran.exe (findest du zumindest bis Version 8.7 im ME10-Ordner, in 10.5 nicht mehr.) die DXF-Datei vorher in die richtige Codetabelle zu konvertieren, oder nachträglich alle Texte zu bearbeiten (vielleicht in einem Makro) oder wie ich mit DXFCONV von Kazcmierzak zu arbeiten. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
