Thema: Dateiendungsfilter im WUI setzen (1000 mal gelesen)
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Hallo Ich denke das ist nicht möglich. Ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einer Möglichkeit, beim Laden von Teilen, den Haken bei "als Einzelteil laden" schon als Voreinstellung zu haben. Ist wohl so ein "Windows-Ding".... lasse mich jedoch gerne eines besseren belehren ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Meinst Du so? DEFINE laden_wui LOCAL name LET name '' LET name (WUI_FILE_DIALOG CAPTION 'Zeichnung laden' DEF_NAME name FILTER 'Alles (*.*)|*.*|Alle Dateien (*.*)|*.*| |' DEF_EXT '*') IF (name = 'OK') INQ_ENV 0 LET name (INQ 904) LOAD name END_IF END_DEFINE
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für eure Antworten. @Tobi: Mal sehen @riesi: Nein leider nicht so. Es soll nur der Filter gesetzt werden auf *.*. Wenn ich dann auf Menü Öffnen gehe, soll in dem Dialog dieser gleich drin sein. Gleich nach dem Start von ME10. Standardmäßig steht der nähmlich auf *.mi. Edit: Aber so geht's auch. Danke vielmals ------------------ Gruß Wilfried
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Zitat: Original erstellt von riesi: Hab gerade mein ME10 mal wieder mit pelook 2 gestartet. In Version 13.20B kann ich ein Häkchen setzen, welchen Erweiterungsfilter ich standardmäßig voreingeblendet haben möchte.Gruß, Klaus.
Leider vergisst das Programm bei einem Neustart diese Einstellung wieder..... (falls Du das selbe Häkchen meinst wie ich) ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tobi79: Leider vergisst das Programm bei einem Neustart diese Einstellung wieder..... (falls Du das selbe Häkchen meinst wie ich)
Eben!
------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
