Thema: Zwei kleine Probleme mit ME10V13? (1324 mal gelesen)
VAO Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 9 Registriert: 12.01.2006
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwei Probleme sind mir kürzlich an unseren beiden ME10V13 Arbeitsplätzen aufgefallen. Das Erste: Die Punktmessung liefert immer als Ergebnis des x-Wertes ein sehr kleine falsche Zahl z.B. 1.48e-323 mm, während der y-Wert stimmt. Referenzpunkt ist korrekt gesetzt. Das Zweite: Tauchen, während man im ME10 Fenster arbeitet, Windows-Dialogboxen auf (z.B. zur Texteingabe), so wird der Hintergrund, also die Zeichnung, nach Verschieben oder Schließen des Fensters nicht restauriert, was sehr läßtig ist. Grafikkarte ist eine NVIDIA FX5200. Für jeden Tipp bin ich dankbar. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAO
hallo manfred, zum ersten problem: das war ein bug in der version 13.0, der m.w. bereits in der version 13.01 - vom feber 2005 - behoben wurde. das zweite problem ist mir nicht bekannt. gruß aus österreich, hannes ------------------ schön langsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAO
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAO
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAO
Zitat: Original erstellt von highway45: Ich hab AUTO_NEW_SCREEN ON in dieser Datei ganz unten reingeschrieben: startup.mAber ob das jetzt bei V13 auch gilt, keine Ahnung...
Also ich würde empfehlen, solche Einträge in die Datei customize.m einzutragen. Diese ist überschaubar, da nur Einträge darin stehen die man selbst eingtragen hat. In startup.m etwas nach langer Zeit wieder zu finden, das man mal "customzied" hat, kann schwierig werden. Funbktionieren wirds aber so oder so.
------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAO
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAO
Hi, kann es sein, dass die customize.m gar nicht so weit gelesen wird, aus irgendeinem Grund vorher abbricht? Wenn ME10 gestartet, dann trace on 'c:\temp\tracefile.asc' input 'startup.m' trace off edit_file 'c:\temp\tracefile.asc' Nachschauen (ganz am Ende) ob auch AUTO_NEW_SCREEN ausgeführt wird, bzw. was wird zuletzt gelesen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
