Thema: Teilestruktur (1034 mal gelesen)
pape-teccon Mitglied Ingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 14. Feb. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 14. Feb. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pape-teccon
Direkt aus der Teileliste (TL-Editor) doch: "Löschen"-"Zeile anklicken". Oder hab ich jetzt deine Frage nicht richtig kapiert ? ------------------ Matthias [Diese Nachricht wurde von highway45 am 14. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, im Teileeditor die Zeile anklicken und dann löschen eingeben geht leider nicht. Es fehlen ja die Elemente auf der Zeichnung, die ich zum Löschen auswählen müßte. Was mache ich nun? Arbeite übrigends mit der klassischen Bedienoberfläche. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pape-teccon
Aber du kannst über "Teile"-"Editieren-Teil" das ominöse Teil aktiv machen, oder ? Dann zeichne einfach Geometrie hinein, geh eine Ebene höher und lösch es dann. Hoffe, das geht überhaupt... ------------------ Matthias mein Win98-Problem [Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000
Ich verstehe Dich auch nicht ganz richtig... Entweder Du willst Elemente löschen, dann hat das Ganze nichts mit dem Teile-Editor zu tun, sondern Du löschst Elemente im aktiven Teil... ...oder Du willst ganze Teile löschen, dann kannst Du das im Teileeditor (wie oben richtig beschrieben) machen. Wichtig ist dabei, dass Du in der Struktur 1 Ebene über dem zu löschenden Teil bist. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pape-teccon
Zitat: Original erstellt von pape-teccon: Wie kann man in der Version 10.50 Teile aus der Teilestruktur entfernen, wenn sie kein Element, was man aktivieren könnte, mehr enthalten?
kann mich unkel erinnern, dass es da mal einen bug gegeben hat ... weiß nicht mehr welche version ... dass leere teile nicht entfernt wurden. prinzipiell kannst du teile auch editiern, wenn du den teilenamen (mit "") angibst. die leeren teile kriegst du weg mit: EDIT_PART <teilename> EDIT_PART PARENT oder alle auf einmal mit diesem makro: Code: DEFINE Teileclear DISPLAY_NO_WAIT "Teile ... " EDIT_PART TOP CREATE_LTAB 'TMPLTAB' PARTS_LIST TREE LTAB 'TMPLTAB' LET I 1 WHILE (I <= (LTAB_ROWS 'TMPLTAB')) LET Z (READ_LTAB 'TMPLTAB' I 1) LET Kl1 (POS Z ' [~') LET Tmpstr (SUBSTR Z (Kl1+2) (LEN Z - Kl1 - 1)) LET Kl2 (POS Tmpstr ']') LET Name (SUBSTR Z 1 (Kl1 - 1)) { <--- Teilename } LET Nr (SUBSTR Tmpstr 1 (Kl2-1)) { <--- Teilenummer } TRAP_ERROR EDIT_PART Nr EDIT_PART PARENT IF (CHECK_ERROR) END_IF IF ((I MOD 10) = 0) DISPLAY_NO_WAIT ("Teile ... " + STR I) UPDATE_SCREEN END_IF LET I (I+1) END_WHILE DELETE_LTAB 'TMPLTAB' END_DEFINE
untested und ohne gewähr! das ist schon ein paar jahre alt, und ich habs nicht neu getestet.(so ein ähnliches makro ab ich heut schon mal gepostet ) ------------------ schön langsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
