  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Wui_Benutzeroberfläche
Autor Thema:  Wui_Benutzeroberfläche (954 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 29. Sep. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Top-Leute,
kennt jemand das Tool "WUI_Benutzeroberfläche" von INNEO? Wenn ja, bitte postet mir mal eine Installationsanleitung, dass man eine 30-Tage Version zum laufen bringt. ;-)
Danke und Gruß
Joi
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joi,
wir haben das Tool und sind voll zufrieden damit, aber bzgl. ner Installationsanleitung leite ich den Link zu diesem Thread weiter an unseren Admin. Vielleicht kann der Dir weiter helfen.
Gruß Klaus
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
Win2K WinXP
auf Dell Precision 390 mit Quadro4 FX1500
WM z.Zt. 14.00b
Modeling 14.00b
Drafting 15.00
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joi,
welche Version der WUI-Oberfläche hast du denn zum testen bekommen?
Ich weiß nicht was zur Zeit beim Download von der Inneo-Homepage
rüberkommt. Wir haben als letzte Version vom Support eine Version
3.2 bekommen, die nicht mehr von Hand installiert werden muß, sondern
über ein Setup läuft, das in eine bestehende Installation eingebunden
wird. Diese Version ist eigentlich für OSDD 2005 gedacht, sollte aber
auch mit der 2004er funktionieren.
Hast du aber eine ältere Version der WUI, ist der Aufwand etwas größer.
Nach dem Entpacken des WUI-Archives findest im Verzeichnis der WUI-Dateien
zwei Files die die Einbindung in eine lokale OSDD-Installation darstellen.
1. die wui.bat:
Zeigt die notwendigen Umgebungsvariablen für die Einbindung
2. startup_wui.m
Zeigt beispielhaft, wie die startup.m von OSDD angepasst werden muss,
um die WUI-Oberfläche beim Start von ME10 mitzuladen.
3. config.def.org
Diese Datei enthält weitere Anpassungsparameter für die WUI. Die Datei
muss als config.mac ins Verzeichnis wuiconfig und wird dort angepasst.
4. *.dat files
Da gibt es auch ein paar. Dort werden Stiftbreiten, Farben, Toleranzen
usw. definiert.
Die Dateien unter 3. und 4. müssen für einen Test nicht unbedingt
angepasst werden. Die config.mac muss aber in wuiconfig vorhanden
sein.
Diese Info mal auf die Schnelle, vielleicht kommst du damit zu Ziel.
Grüsse aus Leonberg
Ralf
