  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Polyelemente
Autor Thema:  Polyelemente (482 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
Solid Edge ST7
mit SMAP Piping
OSDD 2006
unter Win 7
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Beim Importieren von Zeichnungen stoße ich zur Zeit auf viele Polyelemente, die aus einzelnen, kleinen Linien bestehen. Da diese Polyelemente Kreissegmente darstellen, möchte ich sie aus Speichergründen ersetzen. Über INQ_ELEM erhalte ich aber nur die Konstruktionspunkte der einzelnen Linienteile. Wie komme ich denn an die äussersten Punkte ran, Anfangs- und Endpunkt des Polyelementes? Das würde mir nämlich reichen.
Tom
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tom,
ein direktes INQ gibts offenbar nicht (geschlossene polyelems haben eigentlich auch keinen start- & endpunkt).
einen weg kann ich dir vorschlagen - sieht allerdings nach recht viel arbeit aus:
wenn du einem element ein eindeutiges info verpasst, erhalten dann alle elemente des polyelems dieses info. dann kannst du mit INQ_SELECTED_ELEM alle elemente des polyelems rausfinden, also:
  ADD_ELEM_INFO "neues Polyelem" P
  INQ_SELECTED_ELEM INFOS "neues Polyelem"
  WHILE ((INQ 14) > 0)
und nachher nicht vergessen:
  CHANGE_GLOBAL_INFO "neues Polyelem" ""
in der schleife kannst du eine LTAB mit allen start- und endpunkten erzeugen & weiterbearbeiten ...
hope it helps,
Hannes
ich bin stolz, ein zusserer zu sein.
Tom R
Solid Edge ST7
mit SMAP Piping
OSDD 2006
unter Win 7
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hannes!
Danke für den Tipp, aber das scheint mir doch zu wenig praktikabel zu sein. Ich hatte gehofft, dass man ME10 die Info doch irgendwie entlocken kann, denn im System muss die ja vorhanden sein, beim Löschen wird ja auch nur das gesamte Element gelöscht. Und diese Elemente sind ja nicht geschlossen, deswegen finde ich ME10 da ziemlich geizig, was die Infos angeht.
Trotzdem nochmal danke!
Tom
