  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  shortcuts mit CONTROL ME10 v.10
Autor Thema:  shortcuts mit CONTROL ME10 v.10 (350 mal gelesen)
D.Baldys
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von D.Baldys an!   Senden Sie eine Private Message an D.Baldys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Baldys
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Shortcuts mit CONTROL und SHIFT funktionieren bei mir nicht richtig wie z.B. define_key "a" control execute "window_fit"
Beim aktivieren des Shortcuts mit CONTROL + A = "Unzulässige Zeichenfole"
Erst nach dem direkt nachfolgendem zweiten aktivierenn funktioniert es.
mit SHIFT tut sich Gar nichts, nur mit ALT.
Mfg.  D.Baldys
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Baldys 10 Unities + Antwort hilfreich
@D.Baldys
Geht bei mir auch auf 2 verschiedene Arten (V 13.20A):
DEFINE_KEY "a" CONTROL ("WINDOW FIT" + #M)
DEFINE_KEY "a" CONTROL EXECUTE "WINDOW FIT"
P.S. Schau dir doch mal die Beschreibung zu diesem Befehl an !!
Eingabe in die Befehlszeile:
HELP DEFINE_KEY
Kann leicht sein, dass es in V10.X noch nicht so war ...
RainerH.
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Baldys 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von D.Baldys:
Mfg.  D.Baldys
Version 10 hat offenbar ein Problem mit "DEFINE_KEY ... CONTROL ..." - in 12 & 13 funktionierts problemfrei.
Schade!
ich bin stolz, ein zusserer zu sein.
