Thema: dxf-Import (551 mal gelesen)
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 274 Registriert: 02.11.2003 Solid Edge ST7 mit SMAP Piping OSDD 2006 unter Win 7
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Ich importiere von einer CD eines Lieferanten Teile im dxf-Format, um sie in eigenen Zeichnungen einzusetzen. Nun sind natürlich die Linienarten noch nicht korrekt. Da die Bildschirmanzeige aber wenigstens optisch zwei Arten unterscheidet, muss doch wohl irgendwo ein Unterschied greifbar sein, um das Ganze möglichst automatisiert zu lösen. Da ich ziemlich unbedarft bin, was Infos in ME10-Zeichnungen angeht, habe ich in dem Bereich bisher nichts gefunden. Auch mit der Suchfunktion hier im Forum bin ich nicht weiter gekommen. Also muss ich euch mal wieder nerven. Ich habe gerade versucht, eine Beispieldatei mal anzuhängen. Ist es richtig, dass diese als txt-Datei angezeit wird??? Vielleicht ist aber das "Problem" bekannt, da es sich um Teile von Ermeto handelt, die ja nicht unbekannt sind...? Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
Morgen Tom! Was willst Du eigentlich automatisiert machen? Linienarten ändern, Farben ändern oder einfach wissen, welche Linienarten es gibt? Erstmal eine kleine Hife - mit diesem Makro kannst Du Elemente antippen & kriegst angezeigt, welches Linepattern & welche Linienart das Element hat: DEFINE Inqq LOOP READ PNT P INQ_ELEM P DISPLAY (INQ 301+' ... '+INQ 308) END_LOOP END_DEFINE Hannes ------------------ ich bin stolz, ein zusserer zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hannes! Danke für die schnelle Antwort. Optimal wäre natürlich, automatisch alle Linienarten und Farben richtig einstellen zu können. Oder wenigstens den Großteil der Elemente, damit die Nacharbeit so gering wie möglich ausfällt. Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
Zitat: Original erstellt von Tom R: Hallo Hannes!Danke für die schnelle Antwort. Optimal wäre natürlich, automatisch alle Linienarten und Farben richtig einstellen zu können. Oder wenigstens den Großteil der Elemente, damit die Nacharbeit so gering wie möglich ausfällt. Viele Grüße Tom
Hallo Tom, Ändern aller Elemente mit einer Linienart geht so: CHANGE_LINETYPE SOLID SELECT GLOBAL DOTTED CONFIRM oder CHANGE_LINETYPE SOLID SELECT LINEPATTERN '10101010101010101010101010101010' CONFIRM oder eben: CHANGE_LINETYPE SOLID SELECT LINEPATTERN (INQ 301) CONFIRM Gruß, Hannes ------------------ ich bin stolz, ein zusserer zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Eigentlich dachte ich, jetzt wär's ganz einfach. Aber das gilt wohl nur für normale User, nicht für mich. INQ 301 bringt z. B. für die Mittellinien das Ergebnis "110110" und INQ 308 "CNS_CENTER". Also habe ich in einem Makro die Zeile CHANGE_LINETYPE DOT_CENTER SELECT GLOBAL LINEPATTERN '110110' CONFIRM verwendet. Das funzt so aber nicht. Irgendwie wird die Zeile großzügig ignoriert. Im Prompt erscheint sofort wieder "Befehl eingeben" und TRACE meldet brav: CHANGE_LINETYPE DOT_CENTER SELECT GLOBAL LINEPATTERN '110110' CONFIRM Und fertig. Aber eben nicht fertig. Wo steh' ich denn da auf der Leitung? Vielen Dank für die Mühe erst mal und schöne Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! So, hab's jetzt hingekriegt. Über INQ 301 ging's irgendwie nicht, aber über 308 waren die Elemente zu greifen. Muss ich nicht verstehen, ist mir jetzt aber auch egal. Noch einmal vielen Dank an Hannes und an alle, die im Hintergrund mitgeraten haben. *g* Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
Zitat: Original erstellt von Tom R: Hallo!So, hab's jetzt hingekriegt. Über INQ 301 ging's irgendwie nicht, aber über 308 waren die Elemente zu greifen. Muss ich nicht verstehen, ist mir jetzt aber auch egal. Noch einmal vielen Dank an Hannes und an alle, die im Hintergrund mitgeraten haben. *g* Viele Grüße Tom
tja - es ist immer ein G'frett mit den imported linetypes aus dxf ... egal, Hauptsachje es geht ------------------ ich bin stolz, ein zusserer zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 13. Sep. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
Hi, wenn Du immer aus der gleichen Quelle DXF-Daten importierst, wäre es am besten, wenn du in der DXFDWG.con die Einträge für das LINETYPE-MAPPING entsprechend erweitern würdest. es gibt hier eine Section ... # linetype mappings # "autocad linetype name" "OSDD linetype name" LinetypeMapACADtoMI "CONTINUOUS" Solid LinetypeMapACADtoMI "DASHED" Dashed LinetypeMapACADtoMI "DOTTED" Dotted LinetypeMapACADtoMI "DOT_CENTER" DotCenter LinetypeMapACADtoMI "LONG_DASHED" LongDashed LinetypeMapACADtoMI "DASH_CENTER" DashCenter LinetypeMapACADtoMI "PHANTOM" Phantom LinetypeMapACADtoMI "CENTER_DASH_DASH" CenterDashDash .... Hier musst Du nur die Zeile
LinetypeMapACADtoMI "CNS_CENTER" "DotCenter" einfügen und schon wird beim Laden der DXF-Datei der Linientyp gleich korrekt gesetzt. Im Übrigen kannst Du mit dem Makro Dsp_linetype_pattern dir eine Tabelle anzeigen lassen in der alle momentan im System vorhandenen aufgelistet sind. Die nicht ME10-originären haben in der Spalte "Benutzer" den Eintrag "IMPORTED". Ist ein importierter linientyp in der aktuellen Zeichnung nicht (mehr) vorhanden, so kann er mit dem Befehl <LÖSCH> in der Titelzeile der Displaytable, und anschliessendem Anklicken des entsprechenden Linientyps gelöscht werden. Ist keine Zeichnung geladen, so sollte auch kein importierter Linientyp vorhanden sein.
------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
