  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  konstruktionspunkte
Autor Thema:  konstruktionspunkte (526 mal gelesen)
vladi
Sehen Sie sich das Profil von vladi an!   Senden Sie eine Private Message an vladi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vladi
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein kleines Problem:
Wie kan ich die Konstruktionspunkte Global in schwarz umwandeln, damit die beim Plotten nicht mehr sichtbar sind?
Vielen Dank in vorraus!!!!!!
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vladi:
Mahlzeit!
ich seh da 3 Möglichkeiten:
(1) vor dem Plotten die Konstruktionspunkte ausblenden
(2) Einstellung beim Plotten  "INHALT - Zeichnung"
nur bei "INHALT - Zeigen Akt" werden die Konstruktionspunkte geplottet, und auch nur dann, wenn die Punkte im aktuellen Fenster eingeblendet sind
(3) wenns denn unbedingt sein muß, kann man auch die Farbe verändern:
  CHANGE_VERTEX_COLOR BLACK
siehe HELP für alle Optionen
ich bin stolz, ein zusserer zu sein.
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladi 10 Unities + Antwort hilfreich
NACHTRAG:
oder meinst Du die Punkte, die man im ERSTELLEN-Menue mit "PUNKT" erzeugt?
Die ändert man mit:
  CHANGE_COLOR BLACK SELECT POINTS ALL CONFIRM END
Hannes
vladi
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke H.annes,leider hat es nicht hingehaut
da ich mit W.Oberfläche arbeite kann ich die Einstellunge im Plottmenü nicht ändern,und beim versuch die Befehle einzugeben
erscheint ;Makro so und so nicht defeniert;
Hast Du vileicht noch was anderes auf Lager?  !!!!!!!!
Gruss vladi
vladi
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktionier!!
Hab ein Fehler gemacht!
Danke!!
