Thema: Makro-Fehlermeldung (448 mal gelesen)
Florian Boe. Mitglied Azubi
Beiträge: 112 Registriert: 15.04.2005 ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ein Problem mit dem Umschalte-Button von Parametrik. In der 10er Tablett- und Mausversion war alles okay. Jetzt haben wir auf 12.01 Mausversion gemischtes UI umgestellt und beim Umschalten von Aus auf Ein kommt folgender Fehler: 'Makro-Dateiname' eingeben. Wenn man die Befehle disable_parametric_design und enable_parametric_design manuell eingibt, so kommt der Fehler nur bei enable... Bevor wir unsere Makros dazuladen funktioniert alles. Allerdings hat in der 10er mit unseren Makros alles funktioniert!? Ich weiß jetzt nicht wo ich anfangen soll den Fehler zu suchen, da ich schon alles nach Parametrik durchsucht habe und wir mit unseren Makros mit Parametrik nichts zu tun haben! Was bedeutet eigentlich die Fehlermeldung? Und was kann ich dagegen tun? Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich einen Trace mitlaufen lasse, steht darin schon der richtige Befehl, also Enable_parametric_design! Und dann nur noch Secured_macro Leider ist das auch schon alles, kein Hinweis auf eine fehlende Datei!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 26. Apr. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Wenn ein Stueck Software eine Datei nicht findet und anderweitig nicht herauszufinden ist, welche Datei das ist, dann hilft so gut wie immer Filemon (http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/filemon.shtml ). Einfach mitlaufen lassen und nach der Fehlermeldung das Protokoll untersuchen. Wahrscheinlich findest Du dort dann ein "File not found" mitsamt der Angabe des Namens der Datei, die gesucht wurde. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
