  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plotten Hoch/Quer
Autor Thema:  Plotten Hoch/Quer (369 mal gelesen)
Florian Boe.
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Florian Boe. an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Boe.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Boe.
ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir möchten unseren Usern das Plotmenü vereinfachen und möchten bestimmte Druckerkonfigurationen direkt abspeichern. Dies ist ja bei der gemischten UI auf der Windowsoberfläche möglich. Allerdings haben wir dabei ein großes Problem festgestellt. Wenn man eine Konfiguration
im Querformat abspeichert und diese anschließend wieder läd, erscheint diese Konfiguration im Hochformat!!
genaue Version:
CoCreate ME10 Release 12.01 9-Oct-2003 gemischtes UI der Mausversion
Hatte dieses Problem schon jemand? Gibt es hierzu evt. einen Patch oder Update?
Gruß Florian
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiches Problem hier. Scheint ein Bug zu sein
Wir haben es dem Support noch nicht gemeldet.
Roman
Florian Boe.
Azubi
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben es gemeldet, warten noch auf `ne Antwort,
anscheinend gibt es bei denen dieses Problem nicht!?
Habe gedacht, dass vielleicht hier schon jemand ne Lösung hat!
Wenn wir eine sinnvolle Lösung haben, stell ich sie dann hier rein!
