Thema: Textfarben in den Menüfeldern (952 mal gelesen)
Florian Boe. Mitglied Azubi
Beiträge: 112 Registriert: 15.04.2005 ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meinen Menüs haben die Texte schwarze und weiße Textfarben (siehe Bild), ich möchte aber, dass alle Texte schwarz sind. Gibt hierfür einen Befehl für die startup-oder customize-Datei, der alle Menüs auf einmal ändert, oder muss ich in jedem Menü eine Änderung vornehmen? Gruß Florian
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Zitat: Original erstellt von Florian Boe.: In meinen Menüs haben die Texte schwarze und weiße Textfarben (siehe Bild), ich möchte aber, dass alle Texte schwarz sind. Gibt hierfür einen Befehl für die startup-oder customize-Datei, der alle Menüs auf einmal ändert, oder muss ich in jedem Menü eine Änderung vornehmen?Gruß Florian
Hallo Florian, da wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als die ganzen Makros, in denen Menüs belegt werden, zu ändern ... mir ist nichts bekannt, daß es da was automatisches gibt. Hannes
------------------ ana von de zusserer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barbarossa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Creo 2.0 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 19. Apr. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Hallo Florian, bist Du ein österreichischer Schwarzarbeiter oder einfach nur farbenblind? ;-)) BTW Schwarze Schrift auf schwarzem Hintergrund kommt nicht wirklich gut. Es gibt aber auch irgendwo 'ne Fkt für kpl. Schwarz-Weiß. Gruß Barbarossa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Barbarossa Von der Hintergrundfarbe schwarz war nie die Rede! Les` mal lieber genau die Frage durch... ;-) Werde morgen noch mal ein neues Bild uploaden, wenn ich wieder im Geschäft bin, da das alte wohl nicht geht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Apr. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Hallo Florian, alle Texte in Menüs, welche nicht über die Farbcodes in dem Macro WUI_CCC fixiert werden, werden von diesen Definitionen abweichen. Dies sind möglicherweise angepasste Menüs - Am besten auf die std. Farbcodierungen umstellen. Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
morgen! natürlich wars klar (he, rotbart - was meinst du mit "österreichischer schwarzarbeiter?? ) trotzdem seh ich da keine möglichkeit, WHITE in allen makros auf BLACK zu ändern. die menüs werden vermutlich so ähnlich definiert: MENU WHITE ... und du mußt halt überall "WHITE" durch "BLACK" ersetzen. oder werden deine menüfarben in makros definiert? hannes ------------------ ana von de zusserer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Hallo Leute, natürlich war mein Beitrag mehr scherzhaft gemeint. Der "österreichische Schwarzarbeiter" war an die "österreichische Kriegsflagge" angelehnt ;-) "weißer Adler auf weißem Grund". Bitte nicht übel nehmen. Da ich auch das erste Bild nicht sehen konnte, wußte ich nicht direkt was gemeint war. Ich bin ein Altanwender von ME10 und kann der neuen Oberfläche mit ihren "schrägen" Halbfarben und der Zwangs-Windowisierung nichts abgewinnen. Die alten Menüs haben eben in der Regel einen schwarzen Hintergrund und eine weiße Beschriftung. Daher erklärt sich auch das Erscheinungsbild der neuen Menüs. Sie werden vom Inhalt nicht wesentlich verändert, aber softwaremäßig generell anders layoutet. Alle wieder Freunde? Gruß Barbarossa [Diese Nachricht wurde von barbarossa am 20. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Barbarossa ja alles in Ordnung, war ja auch mein Fehler mit dem Bild... @H.annes Bei uns ist das etwas verstrickt, z.T. laden wir die originalen CoCreate-Menüs, z.T. ersetzen wir diese durch eigene verbesserte Menüs, die wir über Makros laden. Wir hatten überall schwarze Schrift bevor wir den Befehl Wui_ccc OFF eingegeben haben, um die alten Menüfarben wieder zu bekommen, leider verändern sich dadurch auch die Schriftfarben. Schön wäre es daher über einen Befehl z.B. in der customize-Datei alle Schriftfarben als schwarz zu definieren. Über DEFINE Bcol0 RGB_COLOR 0.16 0.76 0.76 END_DEFINE ändern wir unsere Hintergrundfarbe von hell- auf dunkelgrau. Gibt es mit den Schriftfarben so was auch: DEFINE FONT_COLO_WHITE........? Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion Sys-admin CAD (ME10 SWX)
Beiträge: 383 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2017 4.1 Me10 10.0
erstellt am: 20. Apr. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Zitat: Original erstellt von H.annes: die menüs werden vermutlich so ähnlich definiert: MENU WHITE ...
Hallo Bei mir (V10.0) werden die Menüs z.B. so definiert MENU Colo0 Bcol5 ....... wobei Colo0 bis Colo7 die Schriftfarbe und Bcol0 bis Bcol7 die Buttonfarbe ist z.B. ist bei mir DEFINE Colo0 RGB_COLOR 1 1 1 END_DEFINE was weiß entspricht wenn man das ändert auf RGB_COLOR 0 0 0 ist schon ein großer Teil der Beschriftung schwarz. Ich hab mal durchgeschaut Bei mir sind Colo0 bis Colo7 alle mit RGB_COLOR 1 1 1 Wenn man die alle auf RGB_COLOR 0 0 0 oder auf BLACK ändern würde müsste die Beschriftung komplett geändert sein. ------------------ Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernfried, vielen, vielen Dank, echt super es hat so funktioniert! Ich wußte nur nicht, dass Schriftfarbe über Colo definiert wird, habe immer nach irgendwas mit Font gesucht... Aber jetzt ist ja alles okay! Danke noch mal an alle! Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
