Thema: ME10 fährt nicht richtig hoch/Maximierbutton inaktivieren (902 mal gelesen)
Florian Boe. Mitglied Azubi
Beiträge: 112 Registriert: 15.04.2005 ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das ME10 nicht mit maximierten Fenster schließe, fährt es nicht richtig hoch. Daher möchte ich den Maximier- bzw. Verkleinern-Button in der Microsoftleiste inaktiv machen, um diesem Problem auszuweichen. Geht das irgendwie? Oder gibt es einen Befehl, so dass das ME10 beim Hochfahren automatisch im maximierten Fenster startet? Gruß Florian
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
erstellt am: 15. Apr. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Hallo Matthias, im CLASSIC UI giebt es kein "Resize" die größe des OSDD/ME10 fensters wird als absolute größe über MEGEOMETRIE festgelegt oder wenn diese nicht angegeben ist als maximierte Darstellung des OSDD/ME10 Fensters interpretiert. Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe mehrere Befehle versucht, allerdings hat keiner funktioniert, deshalb hier nochmal mein Ziel: Ich möchte, dass sich das ME10 immer im maximierten Fenster öffnet! Wenn ich das Fenster im verkleinerten Zustand schließe, wird es auch in diesem wieder geöffnet (genau wie bei anderen Windows-Programmen). Daher suche ich einen Befehl der mir das ME10 automatisch im maximierten Fenster öffnet, oder einen Befehl, der in der Windows-Menüleiste den Min/Max-Button deaktiviert. Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls es noch jemanden interessiert, wir haben von unserer Softwarebetreuung die nötige Einstellung erhalten: Im Hauptmenü Konfig anwählen -> Umgebung ändern -> System -> Speichern -> Häkchen bei Alles entfernen -> Häkchen bei Fensterplatzierung entfernen -> mit OK Änderung bestätigen Mit dieser Einstellung startet das ME10 immer im maximierten Fenster, selbst, wenn es minimiert geschlossen wurde. Zumindest bei uns in der gemischten UI der 12er Mausversion funktioniert dies! Vielen Dank nochmal an alle, die sich diesem Problem angenommen haben! Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
