Thema: Drucken HPGL/2 Kyocera (1648 mal gelesen)
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben hier einen Kyocera Mita FS-1020D zum testen bekommen. Unter Windows druckt der Drucker fein, unter UNIX (ME10 Version 8.7g) gibt's immer ein oder zwei Seiten extra, nachdem die Seite gedruckt wurde. Auf der ersten Seite steht immer IN; und wenn eine Seite nach der eigentlichen Zeichnung heraus kommt, steht PG; drauf. Ich gehe davon aus, dass es sich im HPGL/2-Befehle handelt. Hat jemand eine Idee, was ich machen kann, damit dieser die HPGL/2-Dateien von UNIX heraus ordentlich druckt? Ich habe schon mal von der Windows Version in eine Datei drucken lassen und mit einem HEX-Editor die ersten Bytes angeschaut und da kommt was ganz anderes raus, als HPGL2. Vielen Dank in voraus, Klaus.
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: Bist Du sicher das ein HPGL/2 Drucker aus ME10 benutzt wird ?
Wir haben hier neben dem Kyocera einen Laserjet 5000. Unter UNIX werden HPGL/2 Dateien erzeugt, die zu diesem Drucker geleitet werden. Leite ich die gleiche Datei auf den Kyocera, kommt es zu den Extraseiten. Unter Windows scheint es so, dass nicht hpgl/2 ausgegeben wird, sondern pcl. Ich habe auch schon versucht, die FRONT-Strings, in denen ein paar spezielle pcl-Befehle für die Laserdrucker stehen auf Prescribe-Kommandos umzustellen, das Problem bleibt jedoch bestehen. Danke in voraus, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Hallo Kaus, die FRONT und APPEND Strings werden aber kein kompatibilitäts Problem zwischen dem Modelscript HPGL/2 für einen bestimmten Drucker (z.B. Laserjet oder DesignJet ..) und dem Kyocera lösen. Da könnte die Lösung dann im erzeugten HPGL/2 zu finden sein. Es giebt doch verschiedene HPGL/2 Modelscripts in ME10 - möglicherweise bringt das eine Verbesserung. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche sind das? AFAIK gibt's nur HPGL, HPGL2 und HPGL2_RTL und Postscript. Danke und Gruß, Klaus.
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 07. Apr. 2005 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Hi, Probier die Sache doch mal mit Postscript und LJ5000-Parametern,
Hallo! Das habe ich probiert, gleiches Problem. Laut Lieferant sollte der Kompatibel sein, was auch für PCL zutreffen mag. Egal, dank Ghostscript habe ich nun auch diesen gescheit zum drucken gebracht. Danke für eure Bemühungen. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
