| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Verstoß gegen Segmentation (3652 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mich heute mal ein bißchen mit der Umstellung von ME10 (Vers.11) auf Vers.13.1 befaßt. Und schon sind einige Probleme aufgetreten. Wenn ich aus ME10 eine Kontur ins 3D kopieren will, klappt das nicht, ME10 zeigt dann keinen Cursor mehr an und wenn ich das dann schließe kommt die Meldung "***SIGNAL-Eingang: Verstoß gegen Segmentation." Die gleiche meldung habe ich wenn ich ein Makro von uns aufrufen will. Weiß da jemand woran das liegt oder was hier umgestellt werden muss? Gruß Peter
------------------ MFG Peter Greskamp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Koch Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 46 Registriert: 10.07.2003 SolidWorks 2006 SP5.0 ProfiDB 8 Windows XP Professional HP XW4100 Quadro FX 1100
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Die Fehlermeldung "***SIGNAL-Eingang: Verstoß gegen Segmentation." kenne ich schon seit 11 Jahren von ME10. Sie tritt je nach Version mehr oder weniger häufig auf. Am schlimmsten war Version 9.0, das war die mit der ersten Windows Oberfläche. Vom CoCreate Support habe ich, als ich noch CoCreate Kunde war, nie eine bessere Lösungsmöglichkeit angeboten bekommen, als auf die nächste Version zu warten. Viel Spass beim warten auf 14.0 ------------------ Peter Koch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur (m/w/d) für den Radwegeausbau (Tiefbau, Straßenbau) | Bauingenieur (m/w/d) für den Radwegeausbau für das Umweltamt Kurzinfo: - Voll- oder Teilzeit, unbefristet
- Entgeltgruppe 11 TVöD bzw. Besoldungsgruppe A 11 NBesG
- Einstellung zum nächstmöglichen Termin
- Bewerben bis 17.03.2024:
landkreis-osterholz.de/bewerbung Direkt vor den Toren der Hansestadt Bremen liegt der Landkreis Osterholz.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqTroubleshooting#SignalReceived findest Du Erlaeuterungen, was diese Signalmeldung eigentlich bedeutet. Zwar sind die Erlaeuterungen fuer OSDM gedacht, treffen im Prinzip aber auch auf OSDD (ME10) zu. Wie Du der Erlaeuterung entnehmen kannst, gibt es nicht die eine, richtige Antwort auf die Frage, was man denn bei einer Signalmeldung tun kann. Ich wuerde in jedem Fall dringend empfehlen, sich damit an den CoCreate-Support zu wenden, damit dort ueberprueft werden kann, ob es sich um ein allgemeines Problem handelt oder eventuell ein lokales, das vielleicht auch durch spezifische Makros, die mitgeladen werden, mit verursacht wird. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
