Thema: Makrotransfer Unix auf windows (775 mal gelesen)
BennoR Mitglied
Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 xw6400 etc
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nachdem mir die Suche nicht recht weitergeholfen hatte bitte ich um Eure Mihilfe: Bis dato läuft me10 bei uns unter ux11, alle Makros sind in einem bestimmten Verzeichniss abgelegt und werden über load angezogen. die customize liegt auch zentral, so dass lokal nur die startup angepasst wurde. Nun soll me10 auf windows laufen, mit einem neuen win Server. Hardware ist schon in Betrieb. Frage: Wie bringe ich ME10 bei, dass es bestimmte Dateien vom Netz lädt, per Umgeb.variable ? Kann mir dazu einer einen Tip geben bitte. Was muss ich bei der KOnvertierung der Makros beachten (Pfadangaben ist klar ... aber / \ ' oder was es sonst noch so gibt). Wir werden ME2005 auf windows einsetzen. Der Transfer soll bis August abgeschlossen sein und ich möchte mich jetzt einarbeiten.... Danke für jegliche Tips benno
Stefan Schulz Mitglied CAD + PDM Administrator
Beiträge: 130 Registriert: 13.06.2000 UG-NX1, TCE 8.1.1, PLM-easy, ME10 8.7 und 10.50<P>Windows 2000 und HP-UX 10.20 / 11
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Hallo, solange Du dich in reiner ME10Makrosprache bewegst ist die Portierung ganz einfach. Nichtmal "/" anstelle von Windowstypischem "\" stört die Makros. Solltest Du allerdings per RUN Befehl irgendwelche Betriebssystemkommandos ausführen wird das ganze etwas aufwendiger. Hier gilt es die Befehle zu ersetzen. Dateien zentral ablegen und von dort zu laden funktioniert eigentlich ganz genauso wie unter Unix. Einfach wie gehabt in der customize bzw. customize.m unter Windows den entsprechenden Searchpath definieren. Eigentlich läuft alles analog zu der Unix Version. CU Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Hallo Benno, 1) OSDD/ME10 13.xx kann Problemlos auch als Netzwerkinstallation laufen 2) Wenn deine Anpassungen am Server liegen kann das Kommando Load die Daten von dort natürlich laden. 3) Unter UX ist kann man einer Ugebungsvariable definieren oder den SEARCH Pfad erweitern - gleiches geht auch unter WIN. 4) Wenn Systemabfragen in Makros verwendet werden so sind diese auf die Windowsbedürfnisse anzupassen. 5) Diverse Abfgragen die über RUN GRAPHIC unter UX funktionieren sind unter WIN eben üb er RUN zu ermitteln. 6) über WIN kommen dann WINEXEC oder ein | (pipe) von Kommandos noch in Frage (muss jeder selbst ermitteln was am besten in die Umgebung passt) Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Infos. Nur noch eine Frage für den windows neuling: wie muss so eine me Umgebungsvariable aussehen (ich kenne dies nur von der proe und ug installation bis jetzt) Gruss Benno
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Moin, Umgebungsvariablen brauchst Du eigentlich nicht, das LET irgendein_path 'Laufwerk:/irgendwo/' funktioniert unter win genauso und kann wie ueblich ausgewertet werden ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Hallo Benno, das ist abhängig wie Du die Startdatei machen willst. 1) Batch Order gemaped auf ein Lauferk: set CUST_DIR=F:\Ordner Order nur als UNC Pfad verfügbar: set CUST_DIR=\\meinServer\Ordner 2) VBS --> nur für Kenner der Szene Grüßle
BennoR Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
