Thema: Popup Fenster bei RUN-Befehl (1047 mal gelesen)
JC Wasti Mitglied Student
Beiträge: 52 Registriert: 10.11.2004 ACADR14,Genius14,ACADM6PP alles auf WinXP
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich rufe in einem Makro ein Systemkommando mit dem RUN-Befehl auf. Nun blinkt immer das DOS-Fenster kurz auf und geht wieder zu!! Weiß irgendjemand, wie ich es hinbekomme, dass dieses DOS-Fenster nicht erscheint??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JC Wasti
awi Mitglied Programmierer
Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JC Wasti
hi wasti hast du schon mal mit einem vbscript versucht ? erstelle eine vbscript datei z.B.: script.vbs inhalt des script.vbs: Set WshShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell" ) WshShell.Run "c:\test.cmd",0,True gruss aus finsterhennen
------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JC Wasti
Hallo zusammen, und wenn ich nun diese VBS-Shell über das CMD aufrufe, welches von OSDD/ME10 verwendet wird leuchtet immer noch das Fenster auf. Es gibt ja auch noch WINEXEC ? versucht es doch damit ? Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JC Wasti
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JC Wasti
Hallo @André, was heißt da eigentlich winexec geht nicht? @Wasti Was genau willst Du denn machen? Oder ist das geheim? Würde gerne helfen, da ich mit sowas gut auskenne. ------------------ Gruß Wilfried [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JC Wasti
hi Wilfried dass heisst wenn man ein systemkommando mit winexec aufrufen will auch ein dosfenster kurzzeitig aufblinkt weil man es ja in ein .cmd oder ein .bat einbauen muss und nicht direkt eingeben kann. gruss aus finsterhennen
Darren Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.12.2003 CoCreate ME10 7.x->12.x.
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JC Wasti
Follow this link + "Tips n tricks" + "Concealed DOS windows" and you will find instructions on how to hide your DOS window. The instructions for NT also apply for XP. www.nethut.net/me10 Best regards Darren ------------------ Darren Litherland Accurate Consulting, Norway http://www.nethut.net/me10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
