Thema: BEMASSUNGSLINIE u. ANDERE VIEL ZU DICK (900 mal gelesen)
cad-zb-meyer Mitglied Teilkonstrukteurin
Beiträge: 52 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 25. Feb. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Bemassungslinien sind viel zu dick. Meine normalen Linien auch. Folgende Einstellungen hab ich schon versucht: CHANGE_PENSIZE 0 GLOBAL ALL END bzw. CHANGE_LINESIZE 0 GLOBAL ALL END; LINESIZE 0 PENSIZE 0 Geht trotzdem nicht. Wer kann mir bitte helfen? Danke! Gruß Alex OSD 11.6 m. ISIWORK-Oberfläche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
hi gib mal folgendes ein und stelle es ins forum. SAVE_ENVIRONMENT del_old 'dateiname' somit könnten wir deine einstellungen sehen und dir besser weiterhelfen. gruss aus finsterhennen ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
hallo, wenn nichts kommt, dann kam doch was. Also für solche Fälle gibt es den wunderbarne Befehl PROMPT_LIST SCREEN, dann ganz nach unten blättern. Tatsächlich wurde die Einstellung in die Datei "dateiname" geschrieben. Denke, dass Du mit "zu dick" die Ausgabe auf dem Papier meinst. Diese kann man dort unter den PLOT... sehen. Einstellen kann man die Plotoptionen unter "../me10/defaults.m" ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Zitat: Original erstellt von cad-zb-meyer: Da kommt gar nix, wenn ich das eingebe????
nein da kommnt nix. aber das file wurde sicherlich geschrieben denn sonst kommt eine fehlermeldung. also einfach mal nachschauen wo's hin gespeichert ist und dass dann ins forum hängen. ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Zitat: Original erstellt von cad-zb-meyer: Es kommt immer folgende Fehlermeldung beim upload:FILETYPE not allowed Gruß Alex
deine datei auf .txt ändern und dann klappt es. ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
erstellt am: 26. Feb. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Zitat: Original erstellt von cad-zb-meyer: Den Befehl muss ich direkt im ME10 eingeben? Wenn ja, dann tut sich gar nix.*nix versteh*
wie wärs mit neuzeichnen klicken !!
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Hallo Alex, was Kollege Weidmann meint ist: - Den Entrag in deiner Konfigurationsdatei auf 0 ändern. - Beim Starten von ME10 diese Konfigurationsdatei mit: INPUT 'dateiname' einlesen. (Am besten diesen Befehl in die Datei 'customize.m schreiben) - ME10 neu starten Dann muss es funktionieren. HTH ------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Hallo Alex, die Konfigurationsdatei ist die Datei, die geschrieben wurde beim Befehl SAVE_ENVIRONMENT ....; wie das Kollege Weidmann in seiner ersten Antwort beschrieben hat. ------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab jetzt im temp-Verzeichnis die Datei geändert. Wenn ich nun Input 'dateiname' eingebe, bringt er folgende Meldung: Line pattern 'DOT_CENTER_COR' exists. Enter new 'name' In der Befehlszeile steht 'DOT_CENTER_COR~1' ??? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
hi alex mache mal folgendes: SAVE_ENVIRONMENT 'c:\temp\ME10env.txt' edittier die datei 'c:\temp\ME10env.txt' korrigiere den eintrag DIM_PENSIZE 0.25 auf DIM_PENSIZE 0 abspeichern. einlesen mit input 'c:\temp\ME10env.txt' wenn du jetzt vermasst muss die masslinie dünn sein. wenn nicht hänge die datei 'c:\temp\ME10env.txt' ins forum und ich werde selbst testen. gruss aus finsterhennen ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andre, ich habe es so gemacht, wie du geschrieben hast, er bringt aber wieder die gleiche Fehlermeldung: Line pattern 'DOT_CENTER_COR' exists. Enter new 'name' In der Befehlszeile steht 'DOT_CENTER_COR~1' Ich schicke die Datei mit. Danke für deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Konstrukteur (w/m/d) | Herzlich Willkommen bei der HellermannTyton GmbH, einem der führenden Hersteller und Anbieter von Kabelmanagementprodukten. Wir sind stolz darauf, ein Team von mehr als 7.000 Beschäftigten in 40 Ländern zu sein, die täglich daran arbeiten, unseren gemeinsamen Erfolg weiter auszubauen. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und wir sind immer auf der Suche nach motivierten und talentierten MitarbeiterInnen, die unser Team unterstützen möchten.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
rhoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 58 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Hallo Alex, --> Line pattern 'DOT_CENTER_COR' exists. Enter new 'name' sieht so aus, als ob dies schon vorher mal definiert ist. Lösche diese Zeile doch mal und schreibe ans Ende Deiner Datei DIM_PENSIZE 0. MfG Robert
