Thema: Symmetrielinien umwandeln? (1928 mal gelesen)
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 274 Registriert: 02.11.2003 Solid Edge ST7 mit SMAP Piping OSDD 2006 unter Win 7
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
Hallo Habe (mal wieder ) eine etwas "unschöne" Lösung. Via DXF-Translator werden (zumindest mit meinen Einstellungen) Symetrie- und Mittellinien in normale Linie umgewandelt. Ansonsten käme mir da nur ein Makro in den Sinn. Grüessli und schönes Wochenende ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai! Danke für die Antwort. Für eine Makrolösung müsste ich aber auch einen entsprechenden Befehl kennen, es sei denn, ich gehe den umständlichen Weg: Symmetrielinie erstellen, Punkte auslesen, Linie löschen, normale Mittellinie erstellen...? Wobei ich mich da wieder frage: wie lese ich von einer gerade erzeugten Linie die Endpunkte aus, ohne zu wissen, wo sie liegt und ohne nochmal draufzuklicken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
Das Vorgehen beim Makro müsste doch anders sein? Du erstellst eine "richtige" Mittellinie und wandelst diese anschliessend in eine normale Linie um. Mit INQ_SELECTED_ELEM SELECT SYMLINES ALL CONFIRM könntest du dann schonmal (ohne nochmals zu klicken) diese auswählen und dann die Endpunkte herausfinden. usw...
awi Mitglied Programmierer
Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
hi tom define ConvertSymline local SymElem local StartPkt local EndPkt loop loop read pnt 'Symetrielinie wählen zum konvertieren' SymElem inq_elem SymElem exit_if ((inq 403)=SYMLINE) beep end_loop let StartPkt (inq 101) let EndPkt (inq 102) delete select symlines all and StartPkt and EndPkt confirm end line two_pts StartPkt EndPkt end end_loop end_define ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
Hier ein kleines Macro. Bedarf aber noch der Anpassung wenns dann noch Kreisförmige Symlines und Mittellinien umwandeln soll. quick, ugly und nur leicht getested define symli_convert local p1 local p2 local anzahl inq_selected_elem select symlines all confirm end
let anzahl (0) let anzahl (inq 14) if (inq 6 = 0) loop let p1 (inq 101) let p2 (inq 102) line solid green p1 p2 end let anzahl (anzahl - 1) inq_next_elem exit_if (anzahl = 0) end_loop else display 'Kreisförmige Symetrielinien vorhanden. Abbruch!' end_if delete select symlines all confirm end end_define [EDIT]10 U's to AWI für schnellere Finger oder schon vorhandenes Macro [/EDIT] ------------------ Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 25. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
denksport am montagmorgen - gefällt mir hier eine lösung, die global die zeichnung absucht & die elemente im richtigen teil zeichnet, & die auch symmetriekreise berücksichtigt trotzdem: quick, dirty & nur kurz getestet Code: DEFINE SymtolineLOCAL Aktpart INQ_PART "." LET Aktpart (INQ 302) INQ_SELECTED_ELEM GLOBAL SYMLINES ALL IF (INQ 14) WHILE (INQ 14) EDIT_PART (INQ 309) IF (INQ 6) ARC CEN_BEG_END (INQ 101) (INQ 102) (INQ 103) ELSE LINE (INQ 101) (INQ 102) END_IF INQ_NEXT_ELEM END_WHILE DELETE GLOBAL SYMLINES ALL END EDIT_PART Aktpart END_IF END_DEFINE
gruß aus Österreich, hannes ------------------ undmiadanwosmadan undmiadadnawosondasoisdeswosmadan undwosondasdammara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vielen Dank euch allen. Hier hat's ja Lösungen gehagelt. War das Thema so interessant oder hattet ihr Langeweile? Vom Ansatz her sind die drei Vorschläge ja alle gleich? Würde mich allerdings Einiges an Zeit kosten, zu verstehen, wo jetzt genau die Unterschiede liegen und was daher besser ist (wenn ich's überhaupt alles verstehe). Daher habe ich jetzt einfach eine der drei Lösungen eingebunden und sollte das nicht klappen, versuche ich eine andere. Nochmals vielen Dank und viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
Zitat: Original erstellt von Tom R: Hier hat's ja Lösungen gehagelt. War das Thema so interessant oder hattet ihr Langeweile?
Ich denke, dass das Thema vielen Kopfzerbrechen macht. Wir verwenden die Symlines bzw. Centerlines nur zum Teil. Ein Problem dieser Elemente ist bei uns, dass sie keine Z-Werte annehmen können bzw. diese beim Zeichnungsaufbau ignoriert werden, sodass sie immer sichtbar sind, egal, ob sie von 100 Teilen verdeckt werden oder nicht. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fjsa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 12.05.2004 Creo Elements/Direct Modeling 20 SolidPower Win 10 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
Hallo awi Bin auf der Suche nach "Symetrielinien in Geo umwandeln" auf diese Seite gelandet. Will Symetrielinien in Geometrie umwandeln, Symetrielinie (Symline) unrd Kreismittellinie (Centline). Aber das soll durch Auswahl erfolgen, nicht durch All. Dein Makro funktioniert für Symetrielinie (Symline). Wie muß das Makro für Kreismittellinie (Centline) sein? Habe keine Makrokenntnisse. Im voraus Danke für Eure Hilfe. Mit freundlichen Grüßen aus München Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
