Thema: Makro nicht definiert (2056 mal gelesen)
joerg04 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 14.02.2004 Co Create ME10 vers. 10.0
erstellt am: 08. Mai. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe versucht die Normteilesammlung von Dieter Krone zu installieren, hat auch ganz gut geklappt nur wenn ich den Rechner starte kommt der Fehler: Makro Menu_home_point_top ist nicht definiert. Weiß einer wie man den nun definieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 08. Mai. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg04
Ola Joerg04. Wenn diese verhlermaldung kommt, dann versucht das Drafting ein Makro zu starten, dass gar nicht existiert. Man kann zwar ein Makro mit diesem Namen definieren damit die Meldung vermieden wird, aber das behebt nicht dein Fehler. Ich vermute vom Namen her, dass der Normteilekatalog ein Menu aufbauen will und mit dieser Funktion herausfinden will, wo es das Menu verankern kann. Aber das ist reine Spekulation. Hast du dich schon mal an den Dieter Krone gewendet? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 433 Registriert: 15.09.2000 Pro/E und Pro/MECHANICA 2001 ME10 8.7 Windows 2000 Pentium 4 2,4GHz, 1GB RAM FireGL Z1
erstellt am: 08. Mai. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg04
Auszug aus der Downloadseite: Die ganze Bibliothek ist nach Erweiterungen verpackt. Die aktuelle Hauptdatei NORM_vxx.mac finden sie in der letzten Erweiterung. NORM_v10.zip Grundausstattung (38 Dateien) / 28.11.1999 / 167 KB NORM_v11.zip 1. Erweiterung (30 Dateien) / 26.01.2000 / 136 KB NORM_v12.zip 2. Erweiterung (14 Dateien) / 30.05.2000 / 77 KB NORM_v20.zip 3. Erweiterung (10 +1 Dateien) / 31.01.2001 77 KB NORM.txt Eine kleine Hilfe zum ergänzen der SARTUP (alle INPUT- Anweisungen zum kopieren) /10 KB Wenn ich das richtig verstehe, müssen demnach die NORM_v10.zip und die NORM_v20.zip auf jeden Fall installiert werden.
anneB Mitglied CAD Applikationsbetreuer
Beiträge: 22 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg04
Hallo Die Fehlermeldung "Makro.. ist nicht definiert" kann sich auch auf eine Variable beziehen. In diesem Fall müsste das der errechnete Einsatzpunkt des Menüs sein. Die Variable MENU_HOME_POINT_TOP ist eine standard Variable, die von CoCreate bei der Inizialisierung der Bildschirmmenüs (Classische Oberfläche) verwendet wird. Sie wird z.b in den Macros Sm_menu_layout amgezogen: DEFINE Sm_set_up_1_layout CURRENT_MENU 'Sm_set_up_1' CURRENT_SCREEN 1 MENU_LAYOUT Menu_position RIGHT Layout_body_set_up Menu_home_point_top MENU_STATUS ENABLE_INQ LET Sm_set_up_1_layout_name 'Sm_set_up_1' END_DEFINE Dieser Punkt ist von verschiedenen Systemvariablen, Schriftfont für die Menüs usw. und von der Lage des der Bildschir-Menus auf dem Bildschirm abhängig. Das der Einsatzpunkt MENU_HOME_POINT_TOP müsste eigendlich bereits für andere Menus bekannt sein. Deshalb gibt es nur zwei mögliche Fehlerquellen: 1. Normteilbibliothek wird zu früh ausgeführt. Lösung: führ die Normteil-Macros erst aus nachdem ein anderes Bildschirmmenü min. einmal aufgerufen wurde. Da der Punkt für jedes Bildschirmmenue benötigt wird, wird er dann auch berechnet. 2. Du arbeitest nicht mit der Classischen Oberfläche. Lösung: Schau dir die Macros an ob es eine Variante für die neue Öberfläche gibt, oder verwende die gemischte Oberfäche. ------------------ Gruß Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg04
erstellt am: 11. Mai. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, ich verwende die normale Windowsoberfläche, welche auch immer das sein mag. Ist jedenfalls die die sich ganz normal installiert hat. Ich werde es mal mit LET... versuchen. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reiningert Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.02.2008
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg04
Hallo, ich habe den Eindruck Sie kennen sich sehr gut mit diesem Programm aus. Vielleicht können Sie mir bei meinem Problem helfen. Ich habe versehentlich die falsche Oberfläche hochgeladen. Nun ist meine komplette Werkzeug- und Befehlsleiste verschwunden --> siehe Ausschnitt meiner jetzigen Oberfläche im Anhang Könne Sie mir sagen ob es noch eine andere Möglichkeit gibt die Oberfläche neu zu laden? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Okt. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg04
Hallo reiningert, da fehlt ja fast alles was zum Drafting dazugehört. als erstes würde ich mal versuchen aus dem Explorer heraus hochzufahren und zwar mit: c:\programme\cocreate\osd_drafting_2005\me10.exe dann sollte erstmal das Drafting richtig starten. Wenn das nicht funktioniert, dann wird es schwierig, denn es könnte sein, dass das startup.m nicht mehr in Ordnung ist. Ehe man spekuliert, was alles nicht stimmen kann, sage ich immer einfach drüber installieren, dan geht alles wieder. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 14. Okt. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg04
Hallo, um die Standard-Symbolleisten widerherzustellen klickt man mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol links oben in der Titelleiste (links neben Untitled) und wählt dann Layout rücksetzen. Dann das Programm neu starten. Hoffe, dass das dein Problem löst. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 14. Okt. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg04
Wenn oben genannte Lösung nicht greift, dann bitte unter c:\dokumente und Einstellungen\<username>\Anwendungsdaten\cocreate\me10\15.50\ die Datei layout.m zu loeschen, am besten auch noch die Datei environment.m ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
