  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  print_config.cfg laden
Autor Thema:  print_config.cfg laden (634 mal gelesen)
ls
Konstrukteur Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ls an!   Senden Sie eine Private Message an ls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ls
erstellt am: 11. Sep. 2003 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr ME10-Fans für Windows
Weiss jemand wie man einen Print-Konfig-File wie z.B. print_config.cfg beim Startvorgang von ME10 automatisch laden kann?
Ev. durch einen Eintrag in der customize.m? Wenn ja, welchen?
Vielen Dank im Voraus für allen Antworten.
ls
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Is,
Ich nehme an Du meinst die binär gespeicherten Druckeinstellungen in der Windows-Variante der ME10 Version 10 oder 11.
Die dort getroffenen Einstellungen werden beim Verlassen von ME10 in eine Datei "PrintU.cfg" im Heimverzeichnis des Anwenders unter Anwendungsdaten\CoCreate\ME10 gespeichert.
(z.B. C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\11.65 )
Diese Datei solltest Du in ein anderes Verzeichnis sichern.
Wenn Du die darin enthaltenen Einstellungen automatisch reaktivieren möchtest solltest Du ME10 am besten per Batch-Datei starten. In diese Datei trägst Du vor dem ME10-Startaufruf in etwa folgenden Befehl ein:
copy X:\ME10-Anpassungen\PrintU.cfg  "%USERPROFILE%\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\11.65"
Die Pfade mußt Du natürlich entsprechent anpassen.
Hartmuth
