Thema: jpg laden - und dann (1290 mal gelesen)
Klaus Schlotterer Mitglied Techniker Maschbau Konstruktion
Beiträge: 54 Registriert: 18.11.2002 ME10 10.5 6x NT4 9x UNIX Maus / Tablett je nach User
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal ... im ME10 (10.5) kann man jpg laden, zB in einen gezeichneten Fluchtplan die Bilder für die Feuerlöscher. Geladen sind die Bilder - ABER: - im Teileeditor NICHT sichtbar - nicht zu LÖSCHEN - nicht zu BEWEGEN Die Bilder sind nur sichtbar - und das war es. Ich will die mindestens wieder loswerden. In der Hilfe finde ich nichts. WER kann mit helfen liebe Grüße Klaus
Andreas 253 Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Schlotterer
Hallo Klaus, Wie Du die Bilder löschen kannst, kann ich Dir auch nicht sagen, aber wie wäre es, sie in Tif-Bilder umzuwandeln? Das ist nicht allzu aufwendig, mit einem Tool wie z.B. Irfan-View kannst Du sogar Batch-mäßig umwandeln, also alle automatisch auf einmal. Zumindest unter Unix lassen sich tif-Bilder mit den entsprechenden Befehlen bewegen, drehen, skalieren, löschen u.s.w., das hab ich für genau die gleiche Anwendung schon mal durchexerziert. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Schlotterer
...wobei mir da gerade noch einfällt, das die Unix-Version 10.5 (für windows weiß ichs nicht genau) Probleme mit Bitmaps hatte, wir haben, bis wir die 11er hatten für so etwas die Version 10 weiter benutzt. (wie gesagt, ich weiß nicht, ob das auch für Windows gilt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Schlotterer
Hallo Klaus, Rasterbilder sind im Teileeditor nicht sichtbar - aber bewegen, drehen. löschen, etc lassen sie sich doch: im classic UI gibts im Menü "ÄNDERN" (frag mich nicht, warum es dort versteckt ist ) ein Submenü "RASTERBILD" - dort sind alle Befehle drin. im Windoof UI gibts eh in der rechten Leiste den Punkt "Rasterbild" Hier gibts auch eine Liste der geladenen rasterbilder. Gruß aus Österreich, Hannes ------------------ undmiadanwosmadan undmiadanawosondasoisdeswosmadan undwosondasdamara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Schlotterer
Hallo Klaus, man kann die Bilder mit z.B. Irfan-View unter Windows in Tiff konvertieren. In 10.5 (HPUX) gibt es aber ein paar Probleme. Ich lese die Tiffs in 11.0 ein, speichere sie mit STORE_240 als 'ME10-Tiffs' um sie in 10.5 anzuzeigen (11 nutzen wir noch nicht). Einfache Operationen kann man dann mit dem PIXEL-Menü machen. Auf der Bitmap gezeichnete Geometrie wird aber unter 10.5 nicht gedruckt(!), so dass der Nutzen eingeschränkt ist. Schöne Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von H.annes: Submenü "RASTERBILD" - Hier gibts auch eine Liste der geladenen rasterbilder. DAS IST ES KLASSE DANKE es gibt immer noch Befehle die ich noch nicht ausprobiert habe (Schäme mich)
Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
