  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  FEHLER beim Speichern
Autor Thema:  FEHLER beim Speichern (561 mal gelesen)
wichtelchen
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wichtelchen an!   Senden Sie eine Private Message an wichtelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtelchen
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achtung die Version 11.65 hat folgenden Bug. Wenn man in einer Unterbaugruppe steht und in der Windowsoberfläche den Befehl "Speichern unter " mit der Ption mi-Version 2.40 wählt wird nut nur das aktuelle Bauteil mit darunter liegenden Baugruppen gespeichert. Bauteile die höher liegen werden nicht abgespeichert.
Fehler tritt aber nur mit "mi-V2.40 " auf
das Wichtelchen
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wichtelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch schon.
Es tritt aber nur mit der Windows-Öberfläche auf.
Zur Sicherheit sollte man sich fürs Speichern im Zielformat MI-240 ein Icon erzeugen das den klassischen Speicherbefehl verwendet:
STORE_240 DEL_OLD NO_BACKUP Fbt_dtabs_all_on 0
Damit wird zwar auch der klassische Dateibrowser aufgemacht und man muß die Aktion noch einmal Bestätigen aber es gibt kein böses Erwachen wenn die Zeichnung später wieder geladen wird.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 22. August 2003 editiert.]
wichtelchen
techn. Zeichner
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir ein Icon erstellt, das erst in die oberste Baugruppe springt und dann den "Speichern unter" Befehl aufruft.  EDIT_PART TOP WUI_SAVE_AS_FILE
Das Icon Speichern unter wollte ich eh schon lange mal machen...
Das Wichtelchen
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 22. Aug. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wichtelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch gut
Hartmuth
