Thema: Fehlermeldung ME10 startet nicht (2352 mal gelesen)
fathead Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 69 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 19. Aug. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ME10 10.50 nicht immer startet. ME10 startet nur direkt nach dem Anmelden des Benutzers (man muss halt schnell sein). Sobald eine kurze Zeit vergangen ist und ich versuche ME10 aufzurufen erscheint folgender Fehler: "ERROR during environment variables Initialization" Me 10 ist auf HP Visualize, 800MHZ, 512RAM, Elsa GloriaII installiert. Hat jemand eine Idee, ich bin dankbar für jeden Tipp Gruß Thomas
------------------ P4; 2,8GHZ; 1GB, NVIDIA Q4 700 XGL; SE 14 SP2; UG NX; Catia V5R11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 19. Aug. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Aug. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Hallo fathead, was steht denn in Deiner me10.ini ?? eine ist unter "../me102 und eine unter "..me10/old_ui/" Damit stellt sich gleich die Frage Classic uder WIN - UI ? Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke erstmal, @ Baumgartner: lustige Lösung aber nicht wirklich was gesucht habe. @ Klaus: classic. Was könnte denn in meiner me10.ini falsch sein. Bei MEDIR und DXFDIR, IGESDIR, DWGDIR und VRMLDIR werden die richtigen Directories geladen, ansonsten ist hinter den =-Zeichen viel Leerraum. Gruß Thomas ------------------ P4; 2,8GHZ; 1GB, NVIDIA Q4 700 XGL; SE 14 SP2; UG NX; Catia V5R11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Moin, schon 'mal TweakUI probiert?. Dies ist ein Toolkit von Microsoft, bei dem man z.B. den Rechner so einrichten kann, daß sich nach dem Einschalten gleich der Standardbenutzer anmeldet (allerdings auch ohne Passwortabfrage) Wenn dann noch me10 in der Autostart ist, geht das ganze recht schnell. Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Hi, wichtig waere zum einen, zu wissen, was in der Systemumgebung steht, welche Variablen werden global, welche benutzerbezogen gesetzt. Wird in der Autostart noch eine BAT ausgefuehrt, welche Variablen setzt diese?. Ich sehe dass Verschiedenen CAD-Systeme installiert sind, moeglicherweise startet ME10 nicht mehr, nachdem eines dieser Produkte installiert wurde, was auf Umgebungsvariablen schliessen laesst. Notfalls diese Produkte via BAT-File starten und die Umgebung korrekt setzen, oder fuer ME10 die Parameter in einem BAT-File korrekt eingeben und starten ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Hallo Thomas, übermittle mal deine Settings aus: -) Systemumgebung -) User -) me10.ini die verwendet wird als Textdatei. Dann macht das Arbeiten wieder Spass. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Gero: von dem Tool habe ich noch nichts gehört und eigentlich möchte ich auch nicht, dass ME10 sofort startet nach dem Einloggen, trotzdem danke @Karl-Josef: in der Autostart werden Acrobat Assistant, Office und Spacemousetreiber ausgeführt. @Klaus: im anhang ist die me10.ini und die Umgebungsvariablen Danke schon mal, aber ich befürchte schon eine neuinstallation. Gruß Thomas ------------------ P4; 2,8GHZ; 1GB, NVIDIA Q4 700 XGL; SE 14 SP2; UG NX; Catia V5R11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Windows 7
erstellt am: 20. Aug. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Ola ! Etwas was ich die Empfehlen kann ist die Variablem man in einer Batch-Datei zu initialisieren. Dann mit dieser das ME10 Starten. Bei uns funzt das sehr gut und alle Variablen sind so belegt wie sie in der Batchdatei stehen. Die ME10.ini wird dadruch ignoriert. Echt zu empfehlen.
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Hi, eine Variable, die mir auffällt, ist z.B. die LANG-variable, die auf "German" gesetzt ist, m.W. sollte diese für ME10 auf "de" gesetzt sein. Wie heissen eigentlich die Unigraphics-Variablen? Startet ME10 wenn man im Me10-Programmpfad die Datei me10.exe doppel- clickt? Wenn ja, dann such doch mal nach der Datei "environment.m" (befindet sich unter Anwendungsdaten) und lösche diese. Ab und an haben wir hier etwas drin stehen, was den Programmstart blockiert. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Hallo Thomas, Ich kann zu dieser Problematik nun keinen Eitrag in unserer datenbank finden noch könnte ich im me10.ini und im Environment was sehen das dem Start entgegen stehen könnte. Zwei Versuche könnten noch was bringen. Entferne alle Eiträge in dem Ordner: "C:\Documents and Settings\kloerinc\Application Data\CoCreate\ME10\10.50" Entferne alle 'hp_catfile' Files and 'hp_catlock' Files. Starte mit MECATFILE=OFF in der me10.ini Bis Morgen ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Ola ! @Klaus Entferne alle 'hp_catfile' Files and 'hp_catlock' Files. Das von einem CoCreatler zu hören ist aber was ganz Neues. Mir wurde immer gesagt sowas soll man nicht machen. @fathead Da fällt mir noch was ein. Ich hatte mal Probleme mit der Uhrzeit weil hinter dem = Zeichen bei der Variable TZ ein oder mehrere Leerzeichen waren. Du solltest mal deine ME10.ini putzen und schauen das hinter den = Zeichen auch keine Leerzeichen sind.
Beiträge: 69 Registriert: 31.07.2001 Dual Core; 2,6GHZ; WinXPSP2, 4GB, NVIDIA Q4 3450/4000 SDI; [list] [*]SE 20 SP5; [*]UG NX5; [*]Catia V5R18; [*]Ansys/Workbench 11 [/list]
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und danke für die Antworten, @Castell: die Batch-Datei ist hat's leider nicht gebracht und die ini war sauber, @Karl-Josef: auf allen unseren Rechnern steht die Lang-Var auf German und es ist nur ein Rechner der nicht funktioniert. Ich habe es trotzdem ausprobiert und siehe da: die gleiche Fehlermeldung kommt jetzt auf Deutsch. Der me10.exe-Doppelclick bringt die gleiche Fehlermeldung. Die UG-Variablen sind: UGII_BASE_DIR; UGII_FLEX_BUNDLE; UGII_LANG=english; UGII_FICENSE_FILE; UGII_PLOT_DIR; UGII_PLOTQ_DIR; UGII_PLOTQ_SOCKET; UGII_ROOT_DIR; UGII_TEMP_DIR; und UGTOOLS_SYSDIR @Klaus: die Fehlermeldung bleibt Ich glaube heute mittag wird neu installiert. Gruß Thomas
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Hallo, die Variablen, die unter Arbeitsplatz/Eigenschaften... gesetzt sind, sind nicht allein maßgebend. Versuch mal folgendes: (1x gleich nach Anmeldung, 1x etwas später) in der Eingabaufforderung set eingeben (ev. in eine Datei umlenken, z.B. set > c:\temp\umgebung.txt) Wenn hier verdächtige Variable auftauchen, dann muß man gründlich suchen, woher die kommen. Es könnten z.B. in autoexec.bat Variable definiert sein (auch unter NT und W2K) ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Ola ! @fathead Ich hoffe doch du hast die Batch-Datei an deine Umgebung angepasst. Den unser ME10 Pfad ist nicht CoCreate-Konform. Das mit der Umlenkung des set befehls ist eine sehr gute Idee. Es wäre Aufschlußreich wenn du die Ausgaben hier in Forum posten würdest.
erstellt am: 22. Aug. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, im wahrsten Sinne . @holt: der set-Befehl hat die Lösung gebracht. Während der Anmeldung war der Path=C:\WINDOWS\System32 gesetzt, der später wieder verschwunden ist. (siehe umgebung_frue.txt und umgebung_spaet.txt). Nachdem ich die Variable in der Systemumgebung gesetz habe funktioniert auch ME10. Wenn ich den set-Befehl jetzt noch mal während der Anmeldung auführe gibt es die Variable Path=C:\WINDOWS\System32;C:\WINDOWS\System32, kann das zu Fehlern führen? Die Variable wird kurz darauf dann auf Path=C:\WINDOWS\System32. Mir sind bis jetzt noch keine Fehler aufgefallen. @castell: ja sicher, ich hatte die Datei schon angepasst. Also dann, vielen Dank an alle und Grüße aus Oberbayern Thomas ------------------ P4; 2,8GHZ; 1GB, NVIDIA Q4 700 XGL; SE 14 SP2; UG NX; Catia V5R11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Ola ! Du hast ja in Umgebung_spaet gar keine Path Variable mehr. Das ist recht ungewöhnlich. Irgendein Progrämmchen wird gestartet, dass dir die Path Variable löscht. Schau mal in der Autostart nach. Schau mal in der Registry unter local_machine/software/microsoft/windows/currentVersion/run nach. Eine Frage hätte ich noch. Warum ist dein NT / W2K in dem Verzeichnis c:\windows installiert? Wurde es upgedated?
erstellt am: 22. Aug. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Castell, ich habe in der Autostart alles gelöscht (Acrobat Assistant, Office und Spacemouse-treiber) und es hat sich nichts geändert. In der Registry habe ich auch schon einige Sachen raus und dann wieder rein ohne Ergebnis, ich habe mich aber nicht an alles rangetraut. Vielleicht fällt Dir ja etwas auf. Der RUN-Ordner istim Anhang. Gruß Thomas ------------------ P4; 2,8GHZ; 1GB, NVIDIA Q4 700 XGL; SE 14 SP2; UG NX; Catia V5R11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Ola ! Sieht alle i.O. aus. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Da es bei funktioniert, würde ich sagen, wie nehmen es hin.
erstellt am: 23. Aug. 2003 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
