Thema: Mehr Rechner als Lizensen (1136 mal gelesen)
wichtelchen Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 65 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwo habe ich mal gelesen man könnte Zeiten eingeben wie lange ein nicht genutztes ME10 eine Lizens festhält oder sie wieder zum Server zurückgibt. Wie heißt der Befehl und wo wird er eingetragen? Was passiert wenn ich versuche an einem Arbeitsplatz weiter zu arbeiten der die Lizens zurückgegeben hat. Stürtzt ME10 einfach ab oder gibt es eine Fehlermeldung und ich kann mir eine Lizens freischalten und ohne Ärger weitermachen? Ich stell mir vor das es nur eine Fehlermeldung gibt, ich z.B. eine anderes ME10 beende und dann normal weitermache ohne evtl. Daten zu verlieren. Geht das? Danke schon mal Euer Wichtel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wichtelchen
hallo, schreibe in Deine customize.m LICENSE_HOLD_TIME 20 dann wird die Lizenz nach 20 Min freigegeben. Wenn eine ME10 keine Lizenz hat, dann wartet ME10 so lange, bis wieder eine Lizenz vorhanden ist. Die Datei customize.m muss aber in der Datei startup.m aufgerufen werden. Zum Ausprobieren, kannst Du den Befehl auch über die Tastatur eingeben. Am Lizenzserver kann man ja dann auch prüfen wer noch eine Lizenz hat. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 07. Aug. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wichtelchen
Musst Du probieren, das hängt ja davon ab wie abgelenkt deine ME10-User durch andere Programme sind. Es stürzt ja auch niemand ab. Wenn man ME10 wieder aktiviert, fragt es seine Lizenz ab und es geht weiter. Wenn man keine Lizenz bekommt, hast Du Pech und kannst nicht weiterarbeiten, weil ME10 blockiert. Wenn eine Lizenz frei wird, gehts weiter. Das Lizenz neuholen dauert nur Sekunden. 20 min sind ok, wenn Du große Lizenznot hast, ansonsten tuts auch die 60. Es gibt ja auch viele Leute, die erstmal alle möglichen Programme in den Autostart packen, um Sie dann 4 Stunden später zu verwenden. Das Maximum weiss ich nicht, aber ich glaube 120 ist der Default, wenn man nichts angibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 11. Aug. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wichtelchen
Morgen, aus dem README (meist zu finden unter "Programme/CoCreate/me10/locale/de/misc/readme.htm") : Zitat: LizenzhaltedauerWenn eine ME10-Lizenz über einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wird, erfolgt die automatische Freigabe der Lizenz, so daß diese einem anderen Benutzer zur Verfügung steht. Die Haltedauer kann mit dem Befehl LICENSE_HOLD_TIME geändert werden. Der zulässige Bereich ist 20 bis 255 Minuten. Wenn beispielsweise die Lizenzhaltedauer von 180 Minuten (Standardeinstellung) auf 60 Minuten verkürzt werden soll, geben Sie folgenes ein: LICENSE_HOLD_TIME 60
ausserdem gibts noch: Zitat: LizenzkontrollintervallMEls kontrolliert die ME10-Benutzerlizenzen in regelmäßen Zeitintervallen. Die Intervalldauer (in Minuten) kann mit dem Befehl LICENSE_CHECK_TIME geändert werden. Der zulässige Bereich ist 1 bis 15 Minuten. Wenn beispielsweise das Lizenzkontrollintervall von einer Minute (Standardeinstellung) auf fünf Minuten erhöht werden soll, geben Sie folgendes ein: LICENSE_CHECK_TIME 5
Gruß, Hannes
------------------ undmiadanwosmadan undmiadanawosondasoisdeswosmadan undwosondasdamara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wichtelchen
Zitat: Original erstellt von wichtelchen: Hi Leute, erstmal Danke für die Tips.Es gibt da nur ein Problem: ME10 sagt "Macro LICENSE_HOLD_TIME ist nicht definiert" Ich dachte das ist ein Befehl. Was mach ich falsch??? Wichtelchen
Morgen, tja - dann verwendest Du wohl eine Version < 10. LICENSE_HOLD_TIME ist erst ab 10.00 möglich. Leider ... Hannes übrigens: eine Liste aller ME10-Schlüsselworter kriegst Du mit LIST_KEYWORDS SCREEN
