Thema: Kontur zerlegen (920 mal gelesen)
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es im ME10 die Möglichkeit, Geometriekonturen (Kreisbögen und Linien) zu ZERLEGEN (ähnlich der KONVERT-Funktion bei den Splines) ? Wir benötigen dies für die Datenübergabe an eine Messmaschine. Vielen Dank im Voraus für die Info. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 05. Aug. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
hallo, ist mir nichts bekannt. Schreibe doch ein Makro. Mit INQ bekommst Du Anfangs- und Endpunkt von jedem Element. Dann trenne (SPLIT) die Elemente einfach am berechneten Trennpunkt. Und wenn Du schon ein INQ über die Zeichnung laufen lässt, kannst Du ja die Texte, Mittellinien usw... gleich automatisch eleminieren. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 05. Aug. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
per hand oder Makro wie Andreas beschrieben hat, aber hast Du denn feste Trennregeln? Ein Makro das auf Eingabe zu selektierende Elemente zerstückelt, habe ich schon mal gesehen, aber da ich das nicht brauchte habe ich vergessen wo. z.B. Kreis in 1/8 Kreisbögen zerlegen, oder eine Linie in 4 gleichgrosse Teile auftrennen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das dir das hilft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 06. Aug. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
Morgen, versuch mal die einfache Variante: in eine HPGL-Datei plotten, und diese dann mit LOAD_HPGL ina ME10 laden (geht erst ab ME10 Version 10.xx !!). Da werden alle Kreise & Bögen in Linien konvertiert - die Auflösung kannst Du aber nicht einstellen. Hannes ------------------ undmiadanwosmadan undmiadanawosondasoisdeswosmadan undwosondasdamara
[Diese Nachricht wurde von H.annes am 06. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Dittrich: an ein Makro, wie es auch Andreas beschrieben hat, habe ich auch schon gedacht, allerdings ist es in diesem Fall so, dass diese zu zerlegenden Geometrien recht komplex sind, d.h. die bestehen aus recht vielen Linien und vor allem Kreisbögen. Wenn ich mit einem Makro ALLE auf einmal selektieren will, wird das recht kompliziert und sie einzeln zu selektieren ist ebenfalls zu aufwendig. @Hannes: Obwohl ich auf die Auflösunf einen gewissen Wert legen muss, möchte ich das mit dem HPGL-File mal ausprobieren. Ich hab das vor Jaaahren mal gemacht, aber ich krieg das gerade nicht mehr hin. Ich weiss zwar, dass ich das über Plotten machen muss, aber entweder er generiert mir die Datei nicht, oder ich bin zu blöd, sie zu finden. Hast Du nen Tip ??? @alle: Danke mal vorerst. Unities sind unterwegs Gruß aus einem unklimatisierten Büro. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
HPGL erzeugen ... UNIX: such Dir einen Plotter aus, der HPGL versteht und trage in PLOTZIEL den Filenamen ein PC: (a) Version 11: Druckername ist ME10_HPGL_GENERIC; oder im Plot-Menue "SENDEN AN" "HPGL-Datei" - Filenamen & HPGL-Größe nicht vergessen. (b) Version 10 & älter: leider - da gibts m.E. keine Möglichkeit, einen HPGL-File zu erzeugen auch unklimatisierte Grüsse, Hannes
(gestern hab ich um 15:00 bei 35 Grad Zimmertemperatur aufgegeben!) ------------------ undmiadanwosmadan undmiadanawosondasoisdeswosmadan undwosondasdamara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hannes, soweit war mir das klar und soweit habe ich das auch gemacht, doch aus irgendeinem Grund wird das File nicht erzeugt... Ich denke allerdings, dass es sowieso nicht viel bringen wird, da ich die Auflösung nicht einstellen kann. Trotzdem würde es mich interessieren, woran das liegt, dass ich das File nicht finden kann. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
sorry, kann ich nicht folgen. Die Rechner sind schnell und leistungsstark. Man muss das halt auch geschickt programmieren, Regeln hinterlegen, die auf grosse oder kleine Elemente anders reagieren. Und mit INQ_SELECTED_ELEM geht das sowieso ganz einfach EDIT: Mit INQ kommst Du ja an alle Elemente ran. Könntest ja auch alle Elemente automatisch durch Splines nachzeichnen lassen, dann die Konvertierung von ME10 nutzen. ME10-Makro machts möglich! ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald www.Andreas-Baumgartner.de [Diese Nachricht wurde von baumgartner am 07. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
