Thema: MEPrint unter WIn 2000 (1102 mal gelesen)
tijay31 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 16.05.2001
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bin gerade mal wieder mit MEPRINT zugange. Jetzt habe ich folgendes Problem: Mit Maus-Menü läuft es soweit ganz gut. Wenn ich jetzt mit Tablett starten will, kommt folgende Fehlermeldung: Tabelle 'Printer_names_dtab' üaßt nicht in den neuen Rahmen. Frage 1: Warum nicht und wie könnte ich das ändern? Frage 2: Wie kann ich den Maßstab dauerhaft auf "Einpassen" stellen? Wir setzen ME 10 8.7g unter Win 2000 ein! Danke schonmal für die Hilfe... Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Win 7 OSDM 15, 16, 17, 18 OSDD 10.5, 16
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank! So sieht es bei mir aus: [ME10 FONT] MEFONT=8x13 MEFONTSIZE=2 MEFONTSET= habe verschiedene Einstellung bei der MEFONTSIZE und dem MEFONT ausprobiert. Und die Auflösung sollte bei 1600x1200 doch kein Problem sein, oder? Gruss Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
erstellt am: 25. Jul. 2003 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank! Die Schrift wird dann zwar kleiner aber funktioniert trotzdem nicht. Hat das mit den Menüfeldern zu tun? Die Anzahl der Felder bleibt immer gleich, nur die Schrift wird kleiner. So wie es aussieht, bekommt der Kollege mit Tablett ein Problem :-( Trotzdem Danke... Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 26. Jul. 2003 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Hallo, habe mal mit dem Befehl SAVE_TABLE 'Printer_names_dtab' den Table anzeigen lassen, sieht bei mir so aus: TABLE_LAYOUT 'Printer_names_dtab' 'Curr_printer_names_ltab_mepr' WHITE RGB_COLOR 0.573 0.573 0.667 WIDTH 22.000000 ROWS 8.000000 FRAME_WIDTH 1 HORIZONTAL WHITE SOLID VERTICAL WHITE SOLID SCROLL_BAR RGB_COLOR 0.831 0.831 0.831 RGB_COLOR 0.573 0.573 0.667 20 TITLE_LAYOUT ' ' END COLUMN_LAYOUT ' ' END TABLE_TITLE 'Printer_names_dtab' CENTER WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 'DRUCKER' 1 1 END TABLE_COLUMN 'Printer_names_dtab' COLUMN 1 WHITE RGB_COLOR 0.573 0.573 0.667 1 FORMAT 9 LEFT 'Set_sys_plot_name_mepr "@v1"' END MOVE_TABLE 'Printer_names_dtab' UPPER RIGHT 1275,948 1275,606 END habe V8.7, 1280x1024 Auflösung, INI Einstellungen: [ME10 FONT] MEFONT=COURIER NEW MEFONTSIZE=18 kannst ja mal vergleichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MD Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 21.11.2002 ME10-8.7
erstellt am: 28. Jul. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
erstellt am: 28. Jul. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MD! Danke...das klappt schonmal...für's vertiffen und so kommt jetzt sowieso eine neue Datenbanklösung mit kompletter Neustrukturierung... @Fan ME10 und frankd: Mal sehen, ob ich es hinbekomme...das mitder Auflösungsreduzierung wird meinem Kollegen bestimmt nicht schmecken. Er fährt glaube ich mit 1900x???. Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
