| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: domain Fehler (593 mal gelesen)
frankd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Win 7 OSDM 15, 16, 17, 18 OSDD 10.5, 16
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erhalte folgende Fehlermeldung beim Plotten: Rechen-Fehler:Argument domain Fehler in sqrt Die Meldung erscheint beim Versuch mittels Kasten einen Ausschnitt zu plotten. Allerdings nur in einem bestimmten Bereich der Zeichnung. Koniguration ist: W2000, Me10 10.5 klassisch, DesignJet 1050C, meprint Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 18. Jul. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankd
Klingt ja komisch, Argumentfehler in sqrt kenne ich nur beim Wurzel ziehen aus Nullen und kleiner. Ist ja auch nicht so einfach. Was passiert, wenn du den Ursprung verschiebst? am besten auf die Mitte des Blattes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dittrich, der Ursprung liegt ungefähr in der Mitte. Auf die Schnelle habe ich mir mit einem Baugruppendetail in A0-Größe beholfen. Nachdem ich dann alles ohne löschen bewegt habe, ging es mit dem Plotten problemlos. Infos löschen, bereinigen, auf einem anderen Rechner probieren hat alles nicht genutzt. Interessieren würd´s mich aber schon! Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
