Thema: Home-Verzeichnis (2257 mal gelesen)
tijay31 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 16.05.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte bei mir das Homeverzeichnis einstellen. Bis jetzt stehe ich nahc dem starten immer im ME10-Pfad auf c:\. Ich möchte aber auf ein Netzlaufwerk wechseln, weil dort die lokalen Daten liegen. Wie stelle ich das ein? (ME 10 8.7G) Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 13. Mrz. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 13. Mrz. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
erstellt am: 13. Mrz. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 13. Mrz. 2003 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Ich erledige das immer ueber das ICON. Hierzu in der Zeile "Ausfuehren" z.B fuer Version 11.00 C:\Programme\CoCreate\ME10_11.0\me10.exe -dir c:\programme\CoCreate\ME10_11.0 -nosplash -pelook 1 -font "8X10" !alles in einer Zeile! und in "Ausfuehren in" z.B. u:\%username% Dann steht man nach dem Start auf Laufwerk U:\ im Benutzerordner was z.B die Nutzung eines PC fuer mehrere Anwender ermöglicht. Wichtig ist in der Zeile fuer "Ausführen", dass ... -dir ... ergänzt wird, sonst findet ME10 die eigenen Programmdateien nicht. -nosplash sorgt dafuer dass das Intro-Fenster nicht erscheint. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Hallo zusammen Hätte da auch noch eine Frage. Arbeite mit 10.50 auf Win. Ich öffne meine Zeichnungen aus verschiedenen Verzeichnissen und dies ist z.T. etwas umständlich wenn man durchs gesammte Netzwerk "surfen" muss. Gibt es da einen Befehl, dass das Programm zum öffnen automatisch in ein anderes Verzeichnis wechselt? Mit CURRENT_DIRECTORY funktioniert das leider nicht. Es grüsst Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
hi tobi79 let antwort (WUI_FILE_DIALOG DEF_DIR 'w:\tmp' FILTER 'alle Dateien*.*| |') DEF_DIR 'w:\tmp' hier kannst du deine vorgaben machen und gegebenfalls mit der filter-option ergänzen. gruss aus finsterhennen ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Hallo awi Merci für deinen Tip. Aber leider krieg ich das nicht so richtig zum laufen. WUI_FILE_DIALOG soll laut meinem Programm kein Makro sein. Wie genau muss ich diesen Befehl verwenden? Vielen Dank im voraus. Frühlingsgrüsse aus Effi Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
hallo, die Versionsnummern sind das Problem. Die erste Anfrage bezog sich auf ME10-V8.7G die Antworten dazu passten auch. Dann ein Hinweis für ME10-V11, dann wieder die Frage zu ME10-V10.50 aber eine Antwort passend auf ME10-V11. Denke das ist auch der Grund, warum der Tipp von AWI bei TOBI79 nicht läuft. Und in diesem Punkt hat ME10-V11 eben Fortschritte gemacht. Das Anliegen von TOBI79 hat mit micht auch gestört, bis dann ME10-V11 kam. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Zitat: Original erstellt von baumgartner: hallo, die Versionsnummern sind das Problem...
Morgen, so ist es. WUI_FILE_DIALOG gibts erst ab 11.00 (& nur in der Windows-Oberfläche & im MixedMode). In 10.50 gibts nur WUI_FILE_NAVIGATOR: damit erhält man als Rückgabewert den Namen der gewählten Datei - man kann aber des Verzeichnis nicht einstellen. Noch ein Hinweis: eine Liste aller ME10-Schlüsselwörter gibts mit LIST_KEYWORDS SCREEN Gruß aus Österreich, Hannes
------------------ oba geh ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Zitat: Original erstellt von H.annes: WUI_FILE_NAVIGATOR: damit erhält man als Rückgabewert den Namen der gewählten Datei - man kann aber des Verzeichnis nicht einstellen.
Hallo Erstmal Sorry wenn ich für Verwirrung gesort haben sollte. Wenn ich H.annes richtig verstehe, ist mein Anliegen nicht (oder nicht so einfach...) lösbar? Gruss Tobi
erstellt am: 21. Mrz. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Zitat: Original erstellt von Tobi79: Hallo Erstmal Sorry wenn ich für Verwirrung gesorgt haben sollte. Wenn ich Hannes richtig verstehe, ist mein Anliegen nicht (oder nicht so einfach...) lösbar? Gruss Tobi
wenn ich Deine erste Anfrage nochmal lese Gibt es da einen Befehl, dass das Programm zum öffnen automatisch in ein anderes Verzeichnis wechselt? Mit CURRENT_DIRECTORY funktioniert das leider nicht. ist mir nicht ganz klar, was Du willst: In ein (bekanntes) Verzeichnis wechseln & dort "Datei öffnen" aufrufen? Das geht schon mit CURRENT_DIRECTORY: CURRENT_DIRECTORY "c:/temp" WUI_OPEN_FILE Die Funktion WUI_FILE_DIALOG gibts jedenfalls erst ab 11.00, und WUI_FILE_NAVIGATOR ist sicher nicht das was Du willst. Hannes ------------------ oba geh ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Zitat: Original erstellt von H.annes: In ein (bekanntes) Verzeichnis wechseln & dort "Datei öffnen" aufrufen? Das geht schon mit CURRENT_DIRECTORY: CURRENT_DIRECTORY "c:/temp" WUI_OPEN_FILE Die Funktion WUI_FILE_DIALOG gibts jedenfalls erst ab 11.00, und WUI_FILE_NAVIGATOR ist sicher nicht das was Du willst. [/B]
Das geht eben nicht. Wenn ich das mache öffnet WUI_OPEN_FILE trotzdem im letzt gewählten Verzeichnis. Komischerweise... Oder hab ich sonst was falsch gemacht? Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
hallo, nein hast nichts falsch gemacht. Diese Funktion gibt es eben erst seit ME10-V11. Ja die Sache hat mich bei ME10-V10.50 auch immer gestört. Habe auch mal Versuche gemacht, diesen Dialog auszutricksen. Nichts ging, ME10-V11 hat erst die gewünschte Funktionalität gebracht. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Morgen, baumgartner hat (wieder mal) recht - meine Antwort war diesmal zu quick&dirty: WUI_OPEN_FILE öffnet in 10.50 immer das Verzeichnis, das zuletzt mit WUI_OPEN_FILE geöffnet wurde. Erst ab 11.0 funktioniert die Kombination CURRENT_DIRECTORY / WUI_OPEN_FILE. Gruß, Hannes
------------------ ged scho. gedschowidaweida. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 14. Feb. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Hallo, ich bin am Umsteigen auf das WUI. Habe zum Testen V13. Was ich wissen möchte: Kann man den Befehl WUI_FILE_DIALOG FILTER 'Alle Dateien (*.*)|*.*| |' in der Kommandozeile denn nicht absetzen, oder ist die Syntax falsch? Ist doch lt. Hilfe ein Befehl, oder funktioniert das ganz anders? Anders gesagt, ich möchte, dass immer der o.g. Filter gesetzt ist, da wir ohne Dateinamenerweiterungen arbeiten. ------------------ Gruß Wilfried
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 14. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Zitat: Original erstellt von Fan-ME10: Hallo, ich bin am Umsteigen auf das WUI. Habe zum Testen V13. Was ich wissen möchte: Kann man den Befehl WUI_FILE_DIALOG FILTER 'Alle Dateien (*.*)|*.*| |' in der Kommandozeile denn nicht absetzen, oder ist die Syntax falsch? Ist doch lt. Hilfe ein Befehl, oder funktioniert das ganz anders? Anders gesagt, ich möchte, dass immer der o.g. Filter gesetzt ist, da wir ohne Dateinamenerweiterungen arbeiten.
Morgen! lt. Manual: Zitat: WUI_FILE_DIALOG ===> string
ist WUI_FILE_DIALOG eine Funktion, die einen String zurückliefert. Du musst mit diesem Returnwert also irgendwas machen - zB: Code: LET Ergebnis (WUI_FILE_DIALOG FILTER "Macros | *.mac")
In Ergebnis steht dann zB "OK" oder "CANCEL"Hannes
------------------ schön langsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Hallo Hannes, vielen Dank für deine Antwort. Weiter oben im Beitrag, habe ich heute morgen gesehen, steht auch was von wegen Funktion. Habe extra nochmal in meine Hilfe geguckt - da steht ausdrücklich "Befehl" drin. Muss ja dann wohl falsch sein. Ich werde das mal heute abend ausprobieren. U's sind schon bei dir. ------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Hallo nochmal, habe doch schon getestet: LET Ergebnis (WUI_FILE_DIALOG CAPTION "MI-Dateien" FILTER "Alle Dateien (*.*) | *.*") Das Ergebnis der Funktion ist ein "Open"-Dialog, mit dem man nichts öffnen kann!?? Es passiert, wenn man einen Dateinamen ausgewählt hat und öffnen klickt garnichts, ausser das der Dialog geschlossen wird. Eigentlich möchte ich ja auch "nur" beim ME10 Start den Filter auf "*.*" setzen, um dann mit dem standardmässigem Dialog Dateien ohne Endung auswählen zu können. ------------------ Gruß Wilfried P.S. Ich mache mal mit dem Thema einen neuen Thread auf. [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 15. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
