Thema: Start ME10 2x als Tablettversion (455 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2014 SP5.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 25. Apr. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte das ME10 auf PC-NT ME10.50 + ME108.7 2x starten und zwar beidesmal als Tablettversion. Bis jetzt habe ich nur beim 1. Start die Tablettversion, beim 2. Start die Version ohne Tablett. Wie bekommt man es hin daß ME10 2x als Tablettversion startet ? mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 25. Apr. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
hallo Uwe, also ich versuche immer den Mehrfachstart von ME10 zu verhindern. - Bei ME10-10.50 unter Win2000 mit Calcomp und dem Wintabtreiber kann man ME10 zweimal gleichzeitig in einem Rechner starten. Mit ME10-8.7G ging das nicht. Auch nicht bei einer anderen Zusammensetzung der Geräte. Eintrag in ../me10.ini MELOCATORDRIVER=wintab MEPELOOK=2 Ich hoffe es hilft Dir jetzt weiter. Grüsse aus dem Schwarzwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo baumgartner Bei mir steht bei MELOCATORDRIVER=calcomp muß da der Eintrag anders sein ? Ich kann ME10 egal ob 8.7g oder 10.50 so oft starten wie wir Lizenzen im Haus haben. Nur allerdings das 1.Mal mit Tablett und alle anderen ohne Tablett. mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
hallo, es gibt Tabletts von Calcomp die den Wintab-Treiber benötigen. Äusserlich baugleiche Tabletts hingegen, jedoch mit anderer Firmware, laufen auch mit dem Eintrag MELOCATORDRIVER=calcomp. Bei dieser direkten Ansteuerung muss ja noch der Parameter MELOCATORPORT=com1/com2 gesetzt werden. ME10 greift hier wohl direkt auf die Schnittstelle (Hardware) zu. Damit wird aber der Zugriff von anderen Prozessen/Tasks auf diese Schnittstelle verhindert. Wenn Du allerdings den Wintab-Treiber für diese Tabletts installierst und ME10 auf diesen Treiber (Software) zugreifen lässt, dann ist es möglich ME10-10.50 zweimal mit Tablettunterstützung zu betreiben. Mit der Installation von Wintab handelst Du Dir eine zusätzliche Fehlerquelle ein. Ich habe beobachtet, dass die Tabletts, die ohne den Wintab mit ME10 betrieben werden können, mit Wintab nicht mehr stabil laufen. Das war jetzt meine persönliche Beobachtung beim Kunden mit mehr als 20 Plätzen. Wir haben daraufhin den Wintab wieder deinstalliert und keineProbleme mehr festgestellt. Grüsse aus dem Schwarzwald
erstellt am: 25. Apr. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Vielen Dank für Deine Antwort. Werde wohl alles beim alten lassen, Und wenn ich ME10 kurzzeitig brauche, dann werde ich dann auch weiterhin mit der Maus schaffe. herzliche Grüße aus dem Geburtstagland BW aus Friolzheim bei Pforzheim mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
