Thema: Me10 Windows Version benutzerfreundlich machen (1442 mal gelesen)
P.Ganahl Mitglied Masch. Ing
Beiträge: 116 Registriert: 26.09.2001 HP X2100 P4 2.4GHz Win2K SP4 NVIDIA Quadro4 900XGL OSDM 11.65/12.1 OSDD 11.60/12.1
erstellt am: 02. Apr. 2002 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Seit einigen Versionen gibts nun die sog. Windows Version von Me10, aber, da diese überhaupt nicht benutzerfreundlich ist, arbeiten meiner Annahme nach die meiasten mit der Classic Version. Nun meine Fragen: Gibts zu dieser Windows Version ausser den Hilfsgeo noch weitere Werkzeugskästen wie bei SolidDesigner oder muss man da wirklich alles selber basteln? Gibts eine Möglichkeit die VDAPS Normenbibliotheken zu verwenden oder muss man wirklich Me_library zukaufen? Gibt es eine Toolbox für die Windows Version oder muss man wirklich die classic Toolbox einpropfen was fürchterlich aussieht! Von CoCreate scheint da nicht viel zu kommen, gibts da noch weitere Möglichkeiten. Grüsse aus Zürich P.Ganahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 03. Apr. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Ganahl
hallo herr ganahl nein ich denke das von seite cocreate nicht mehr und nicht weniger als auch inden letzten versionen getan wird was die benutzerfreundlichkeit anbelangt. ich programmiere seit 86 mit me10 und abgesehen von dem filemanager und dem plotspooler von lanz gab's nie mehr unterstützung. dafür ist me10 ein sehr offenes system, mit dem sich nachezu alles anstellen lässt was man sich vorstellen kann. eine toolbox für die klassische oberfläche gibt's unter http://wwww.me10.de unter der rubrik download oder mein eigenes produkt das sie unter http://www.awinformatik.ch/produkte/formular_megui_light.asp. beides sind freeware-tools grüsse aus finsterhennen ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 03. Apr. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Ganahl
Hallo, Wie im Forum schon öfter erwähnt: Seit der Version 11 gibt es eine aus Classic-UI und Win-UI gemischte Oberfläche. Damit lassen sich auch alte, auf Menü-Strukur basierende Makros gut einbinden. Ansonsten kann man sich auch Funktionen jederzeit vergleichsweise einfach selbst auf Icons legen. Ein paar mitgelieferte Icons befinden sich in ME10-Unterverzeichnis "icons". Allzuviel Brauchbares sit aber nicht dabei. Viel mehr Icons gäbe es für den SolidDesigner - wenn er parallel installiert ist. Nur sind dessen Icons erst mal nicht kompatipel zu ME10 - Was davon zeugt, dass die Programmierer bei CoCreate nicht unbedingt so gut miteinander kommunizieren wie sie möchten das die Anwender ihrer Produkte (OneSpace) es tun. Wie auch immer - mittels "Cut&Paste" bekommt man die SD-Icons trotzdem rüber. Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 03. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HMS Mitglied Dipl.-Ing. Maschienenbau
Beiträge: 13 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 03. Apr. 2002 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Ganahl
erstellt am: 03. Apr. 2002 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Ganahl
Hallo, Ich muß meinen Beitrag weiter oben korrigieren. Man kann SolidDesigner-Icons doch auch direkt über die Funktion Binär-Laden im Icon-Editor laden. Allerdings sollte man dann eine Icon-Auflösung von min 24x24 verwenden, weil sonst nicht mehr allzuviel zu erkennen ist. Damit gibt es aber jede Menge passsender Icons - vor allem im SD-Unterverzeichnis "personality\bitmaps\bmp\commands\Annotation". Übrigens, für alle die keinen SolidDesigner installiert haben und trotzdem nicht alle Icons selber malen möchten - Die Icons sind auch in der Demoversion vorhanden, die man sich unter www.CoCreate.de bestellen kann. Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 03. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 04. Apr. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Ganahl
skoehler Mitglied Ae
Beiträge: 12 Registriert: 10.03.2001
erstellt am: 09. Apr. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Ganahl
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 10. Apr. 2002 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Ganahl
Hallo, da ich mich z.Zt. auch damit befasse, wie man ME10 11.0 benutzerfreundlicher gestalten kann, habe ich folgende Frage: Ist es eigentlich möglich die ProfiPlus Oberfläche (Version 8.X), die unter ME10 8.7 und 10.0 läuft, auch mit ME10 11.0 zu verwenden? Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 10. Apr. 2002 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Ganahl
hallo, probiere es doch aus. Ich denke, dass es mit der Mixed UI ganz gut klappen müsste. Mir ist auch nicht bekannt, dass in Pro/ME (früher ProfiPlus) eine Abfrage über die verwendete ME10-Version vorhanden ist, denn die Version für 8.x lässt sich ohne Probleme mit der auf ME10-V10.x einsetzen. Sicher wird die alte Version von Pro/ME sicher keine Icons erzeugen. Wenn Du ein Ergebnis hast, dann stelle es doch bitte hier ins Forum. Grüsse aus dem Schwarzwald : : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Ganahl
Hallo, hab's natürlich schon ausprobiert, ME10 10.50 bzw 11.00 (klassiche Oberfläche) und ProiPlus, aber bei beiden Versuchen erhielt ich die Fehlermeldung, das keine Lizenz für ProfiPlus vorhanden wäre. Unter ME10 8.7 und 10.50 läuft sie natürlich problemlos, d.h. ich habe natürlich eine Lizenz! Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Ganahl
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 11. Apr. 2002 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Ganahl
Guten Morgen, ich habe die Beitraege zu diesem Thema mit Interesse gelesen. Wir benutzen ME10 schon seit einigen Jahren in Verbindung mit dem Workmanager und haben eigene Menues und Makros erstellt. Diese laufen unter V8.7. Nun habe ich gehofft, unsere Anwender langsam an die Windows-Oberflaeche gewoehnen und die gemixte ME10-Variante (PELOOK=3) nutzen zu koennen. Leider klappt das nicht: Beim Herstellen der Verbindung zum Workmanager bricht ME10 ab und haengt. Auf Rueckfrage habe ich von unserem Software-Supporter (der uns ME10 liefert), dass PELOOK=3 und Workmanager-Verbindung (noch) nicht funktioniert. Sollte das so stimmen? Hat hier schon jemand Erfahrungen? Viele Gruesse Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
