Thema: "Klassische" Oberfläche (852 mal gelesen)
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2002 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 27. Mrz. 2002 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Bräuninger
Hallo Marc, bei der 11 Version nicht nur das, sondern Du kannst auch die klassische und die Windows Oberfläche zusammen darstellen. das ist vielleicht lustig. Alle Macros, die man für die klassische Version geschrieben hat, laufen jetzt auch unter der Windows Oberfläche. Entschuldige, ich hatte vergessen, daß auch bei der 10.5 die klassische Oberfläche einzustellen geht. Gruß aus Berlin Gerhard [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 27. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 27. Mrz. 2002 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Bräuninger
hallo, mache auf dem Desktop eine Verknüpfung zu ../me10/old_ui/me10.exe und für bei Ausführen in Verzeichnis gibst Du ../me10 ein. Dann ist in der ../me10/old_ui/me10.ini noch den Wert PELOOK=1 und MELOCATOR= zB Wintab einzutragen. Dann hast Du alle Oberflächen parallel in Betrieb. Grüsse aus dem Schwarzwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2002 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Bräuninger
Hallo Andreas, der einfachere Weg ist doch, wenn Du bei der Installation bereits dem Rechner mitteilst, dass Du nicht die automatische Konfiguration haben willst, sondern Du machst die Benutzer Konfiguration, dann stellt der Rechner immer beide bzw. abei der 11er Version alle drei Möglichkeiten bereit. Danach ziehst Du die einzelnen Anwendungen auf den Desktop und schon steht Dir die Welt offen. Gruß aus Berlin Gerhard. ps. übrigens am Mittwoch nach Ostern bin ich wieder im Schwarzwald und werde an Dich denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Software-) Entwickler CAD/CAM (w/m/d) | Wir, die Eckelmann IBE-Software GmbH mit Sitz in Wilhelmshafen, entwickeln und vertreiben Softwarelösungen auf internationaler Ebene für die Blechverarbeitende Industrie. Unsere unterschiedlichen Lösungen finden sich hauptsächlich im Einsatz von Schneidverfahren wie Laser-, Wasserstrahl-, Plasma und Autogen-Schneiden wieder. Darüber hinaus bieten wir Lösungen an, welche Aufträge ... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
hacker Mitglied Masch.Ing.
Beiträge: 11 Registriert: 03.03.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Bräuninger
Eine vierte Variante währe noch WUI starten und alle Menüs rechts löschen. Nun Startup_menus in der Kommando Zeile eingeben und ME10 2mal Starten (environment.m) beachten. Somit ist top und button Zeile Window und alles andere Classic. Das ganze nun noch in ein Macro verpacken. Gruss Hacker
