Thema: ME10 Hilfe (609 mal gelesen)
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Ich habe da eine Frage. Wenn ich bei mir im ME10 (V8,7) auf hilfe gehe, bekomme ich die Fehlermeldung "Nicht unterstÏtzte IE-Version (niedriger als 4.xx)." Istaliert ist aber IE 5,5 Wo kann ich den Fehler beheben? Danke schon mal für die Hilfe.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 27. Mrz. 2002 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Loistl
Das könnte passieren, durch Updates, die den alten IEX nicht richtig aus der Registry entfernen. Was passiert bei Doppelklick auf eine HTML-Datei? Manchmal kommt so ein Fenster "der xxx ist nicht mehr ihr Standardbrowser, soll er es wieder werden?" Was steht den in der me10.ini, beim MEHELPDIR? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dittrich: ......Was passiert bei Doppelklick auf eine HTML-Datei? ..............
Da startet der IE 5,5. Funktioniert alles. Zitat: Original erstellt von Dittrich: ......... Was steht den in der me10.ini, beim MEHELPDIR? ...........
In der me10.ini stand ein falscher Pfad (Netscape). Das habe ich berichtigt, aber trotsdem nichts. Immer noch die gleiche Fehlermeldung. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 27. Mrz. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Loistl
in der regel wird der standard-browser genommen. welcher standar-browser das ist und wo der pfad dorthin zeigt steht in der registry. der doppelklick auf das ie-browser-icon sag nichts über den richtigen pfad in der registry aus weil dieser direkt unter dem icon zu finden ist. vielleicht hilft dieser eintrag in me10.ini (das richtige !! es gibt verschiedene. z.b. oldui) [ME10 SETUP] ; ... mebrowsecmdnew=""C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -nohome "%1"" mebrowsewin=Microsoft Internet Explorer mebrowseddeappl=IExplore mebrowseddetopic=WWW_OpenURL mebrowseddestr="file:%1",,-1 ; ... grüsse aus der schweiz ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
