Thema: IGES-Import von UG v18 Zeichnungen (367 mal gelesen)
Stefan Schulz Mitglied CAD + PDM Administrator
Beiträge: 130 Registriert: 13.06.2000 UG-NX1, TCE 8.1.1, PLM-easy, ME10 8.7 und 10.50<P>Windows 2000 und HP-UX 10.20 / 11
erstellt am: 04. Mrz. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche IGES Dateien von UniGraphics v18 zu importieren. Die Geometrie funktioniert auch inzwischen ganz gut. Probleme habe ich aber mit den Texten, hauptsächlich natürlich die Bemaßungen. Alle Sonderzeichen (Durchmesser, Grad usw.) werden in ME10 nur als Kästchen dargestellt. Alle Versuche durch Umstellung der Fonts in UG dieses Problem zu beheben waren erfolglos. Im ME10 Konverter finde ich auch keine brauchbare Einstellungen um die Sonderzeichen irgendwie rüber zu bekommen. Verwendet habe ich UG v18.2.1 und ME10 v10.50 beides unter Windows2000. Der IGES Filter von ME10 v8.7 unter HP-UX liefert aber genau das gleiche Ergebnis. Kennt jemand von Euch dieses Problem? Gibt es etwa schon eine Lösung dazu?
[Diese Nachricht wurde von Stefan Schulz am 05. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 07. Mrz. 2002 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Schulz
hallo, auf www.me10.de gibt es unter Download ein kleines Makro G2en-(12.2000). Versuche Dein Glück vielleicht noch damit. Wenn es nicht klappt würde ich mir ein kleines Makro schreiben welches die fraglichen Einträge ermittelt und die Zeichen umsetzt. Die Bemassung ist etwas schwieriger. Aber wenn nur ein bischen Struktur rüber kommt, dann kannst Du doch diese in einem Makro analysieren und innerhalb ME10 automatisch neu erstellen. An der Zahl der Rückmeldungen siehst Du, dass dieser Datenaustausch nicht so gängig ist. Ich selbst versuche jetzt auch nur, mich ganz langsam an das Thema heran zu tasten. Grüsse aus dem Schwarzwald
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion Sys-admin CAD (ME10 SWX)
Beiträge: 383 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2017 4.1 Me10 10.0
erstellt am: 08. Mrz. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Schulz
erstellt am: 21. Mrz. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernfried Epting: HalloDie Fa BCT in Kehl-Willstätt hatte vor Jahren mal eine funktionierende bidirektionale Schnittstelle UG <> ME10 was draus wurde weiss ich leider nicht. Gruß Bernfried
Diese Schnittstelle wurde nur für die UG Versionen 10-12 gepflegt. Die Weiterentwicklung war wohl zu aufwendig. Auch sonst konnte ich keine direkte Schnittstelle von einem anderen Anbieter finden. IGES scheint tatsächlich der "beste" Weg für die Datenübertragung zu sein. DXF macht jedenfalls noch mehr Probleme. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von baumgartner: hallo, auf www.me10.de gibt es unter Download ein kleines Makro G2en-(12.2000). Versuche Dein Glück vielleicht noch damit. Wenn es nicht klappt würde ich mir ein kleines Makro schreiben welches die fraglichen Einträge ermittelt und die Zeichen umsetzt. Die Bemassung ist etwas schwieriger. Aber wenn nur ein bischen Struktur rüber kommt, dann kannst Du doch diese in einem Makro analysieren und innerhalb ME10 automatisch neu erstellen.An der Zahl der Rückmeldungen siehst Du, dass dieser Datenaustausch nicht so gängig ist. Ich selbst versuche jetzt auch nur, mich ganz langsam an das Thema heran zu tasten. Grüsse aus dem Schwarzwald
Hallo, leider hat das Makro nicht geholfen. Es sucht einfach nicht nach den gewünschten Einträgen. Wenn ich keinen anderen Weg finde, muß ich mich tatsächlich an ein eigenes Macro ran machen. Leider funktioniert die Datenübertragung über DXF noch schlechter, sonst würde ich diesen Weg verfolgen. Dafür gibt es auch mehr Hilfe in diesem Forum (oder bei me10.de). Ich glaube, daß das Problem aber auf ME10 Seite liegt. Mit einem Viewer betrachtet (z.S. Spicer) sind alle Sonderzeichen sichtbar. Das deutet darauf hin, daß es tatsächlich am Konverter oder an den verwendeten Fonts von ME10 liegt. Ich suche weiter und melde mich, wenn ich etwas gefunden habe. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 22. Mrz. 2002 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Schulz
Hi, vielleicht hilft folgender Hinweis. Das Problem duerfte ja an der Verwendung verschiedener Code-Tabellen liegen. Hier ist moeglicherweise auf dem PC das Prograemmchen filetran.exe, zu finden unter <medir> bei ME10 8.7, hilfreich, unter UX muesste ein aehnliches Tool "iconv" heissen. filetran.exe /L in der Dos-Box liefert eine lange Liste der verschiedenen Konvertierungsmoeglichkeiten. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Hi, vielleicht hilft folgender Hinweis. Das Problem duerfte ja an der Verwendung verschiedener Code-Tabellen liegen. Hier ist moeglicherweise auf dem PC das Prograemmchen filetran.exe, zu finden unter <medir> bei ME10 8.7, hilfreich, unter UX muesste ein aehnliches Tool "iconv" heissen. filetran.exe /L in der Dos-Box liefert eine lange Liste der verschiedenen Konvertierungsmoeglichkeiten.
Hat etwas gedauert, aber jetzt habe ich das endlich durchgetestet. Leider hat das nichts geholfen. Ich bekomme immer eine brauchbare Zeichnung ohne Sonderzeichen :-( Es muß aber am Konverter liegen. Ein Viewer zeigt die IGES-Dateien immer fehlerfrei an. Trotzdem danke für den Tip. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
