  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  SD-Elemente...
Autor Thema:  SD-Elemente... (490 mal gelesen)
Jenkins
Dipl. Masch. Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von Jenkins an!   Senden Sie eine Private Message an Jenkins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenkins
erstellt am: 09. Nov. 2001 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Übertrag von Soliddesigner-Daten in ME10 V8.7 (UNIX 10.20) erscheint beim Bearbeiten eines Elementes immer folgende störende Meldung:
'SD-Elemente sollten mit ADU-Menübefehlen geändert werden, ansonsten geht Assoziativität verloren'.
Wie kann ich diese Verknüpfung lösen?
Jenkins
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 11. Nov. 2001 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jenkins,
Du kannst die Meldung einfach übergehen und z.B. die Änderung durchführen. Anschließend lässt sich der entstrechende Bereich mit SolidDesigner aber nicht mehr aktuallisieren!
Besser ist es z.B. Ansichten mit den im Menü "Assoz Dokument" (unter dem Dateimenü aufrufbar) angebotenen Funktionen zu bewegen. Diese Funktionen sind dafür gedacht mit SD und Annotation erstellte Zeichnungen zu ändern ohne die Assoziativität zu verlieren.
Wenn Du allerdings keinen Wert mehr darauf legst die Zeichnung via SD/Annotation zu aktuallisieren, kannst Du einfach alle Infos aus der Zeichnung löschen. Damit sind alle Verbindungen zum SD eliminiert.
(CHANGE_GLOBAL_INFO '*' '' END)
Grüsse
Hartmuth
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
DELL T5820, Precision 7760
Workmanager/Model-/Drawing-Manager
WIN10
erstellt am: 11. Nov. 2001 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hartmuth,
ich wuerde aber nicht alle Infos loeschen,
es reicht, alle mit SD beginnenden Infos zu entferner.
change_global_info "SD*" ""
kjw
Jenkins
erstellt am: 12. Nov. 2001 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Manuell funktionieren beide Lösungen einwandfrei.
Gerne möchte ich nun eine Taste mit diesem Befehl belegen. Bei der Programmierung von DEFINE_KEY 5 ('CHANGE_GLOBAL_INFO "SD*" ""') erscheint jedoch nur CHANGE_GLOBAL_INFO in der Befehlszeile... Was muss ich korrigieren?
Vielen Dank
Jenkins
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 12. Nov. 2001 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jenkins:
... Bei der Programmierung von DEFINE_KEY 5 ('CHANGE_GLOBAL_INFO "SD*" ""') erscheint jedoch nur CHANGE_GLOBAL_INFO in der Befehlszeile...
hallo jenkins,
du musst einfach die return-taste noch dranhaengen, also:
DEFINE_KEY 5 ('CHANGE_GLOBAL_INFO "SD*" ""' + #13)
ALLERDINGS:
es gibt einen einfacheren weg, dein problem zu loesen - du kannst diese sd-warnungen ausschalten mit:
  CHECK_3D_GEO_MODIFY OFF
und wieder einschalten mit:
  CHECK_3D_GEO_MODIFY WARNING
schoene gruesse aus oesterreich,
  hannes
