Thema: Digitalisierer (403 mal gelesen)
KBB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 25. Okt. 2001 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in mühevoller Kleinarbeit habe ich mir fast alle Befehle, die ich von ME10 benötige, aufs Tablett gelegt. Alles lief prima! Und nun, ohne daß ich irgendwas geändert habe, lädt ME10 die INPUT-Dateien (es sind 22) meiner CUSTOMIZE.MAC nicht mehr. Gebe ich diese ganzen Inputs von Hand ein, läuft ME10 wieder wie gewohnt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Ich arbeite mit Win98 und ME10-Version 8.xx. Ich bin für jede Idee dankbar Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Okt. 2001 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
ist die Datei startup verändert worden ? (im ME10 INSTALL_DIR ) Dort ist der Aufruf des Customize -Files i.d.R. eingetragen. In der default- startup von CoCreate ist dieser Aufruf auskommentiert. Gruß Thomas
Gerhard Gießmann Moderator Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2000 Windows bis XP SP2 div. CPU's AMD+Intel ME10 8.7-12.x SD/OSD 8-12.x --------------------
erstellt am: 26. Okt. 2001 03:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
Hallo, also irgendwas wurde eben doch verändert, sonst gäbe es den Fehler nicht! Um den aufzuspüren gibt es in ME10 eigentlich nur einen Weg: Man schaut sich - so gut es eben geht - an, wie weit der Startprozess normal verläuft. Irgendwann kommt dann eine Fehlermeldung ('Datei was-auch-immer nicht gefunden' oder so). Dies zeigt einem schon in etwa, wo etwas schief läuft. Dann lädt man die STARTUP oder eben die CUSTOM.MAC in einen Editor und fügt (unter Windows) folgende Zeile ein: "trace 'c:\error'". Mit dem TRACE-Befehl wird die Aufzeichnung einer Datei gestartet, die alle Systemoperationen aufzeichnet - eben auch die Fehler! Nach dem das System nach dem Auftreten des Fehlers gestoppt hat, gibt man ein "trace off", was die Datei schließt (...ist das nicht implizit? - egal, schadet jedenfalls nix). Danach lädt man sich die Datei "c:\error" in einen Editor und schaut sich das Ende an. Dort findet man dann genauere Angaben, und sei es auch nur den Aufruf einer nicht existierenden Datei oder so etwas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 26. Okt. 2001 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 26. Okt. 2001 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
hallo, die Auswertung einer Fehlerdatei die mittels TRACE erstellt wurde ist aufwendig. Einfacher und schneller ist in solchen Fällen die Auswertung der Anzeige mittels PROMPT_LIST SCREEN oder auch PROMPT_LIST [DEL_OLD] "datei". Hiermit lassen sich gerade Startprobleme recht schnell analysieren. Grüsse aus dem Schwarzwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
