Thema: MEls Probleme (563 mal gelesen)
JoBaier Mitglied Maschinebautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 11.10.2001
erstellt am: 11. Okt. 2001 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ME 10 Nutzer Ich habe ein Problem mit meinen neuen Rechner. Windows 2000 Mels Version 5.16.??? bei der Installation von MEls erkennt er den Node Locked Dongel am Parallelport nicht. Bei meinem alten WIN98 System macht er das ohne Probleme. Hatte jemand schon diesen Problem. Wen ja. Hilfe Gruß Jo Baier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 11. Okt. 2001 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoBaier
hallo, diese Sentinel-Dongels benötigen einen Treiber. Ist dieser installiert? Starte ME10 als Demoversion, gebe in ME10 ein: DISPLAY SNID , jetzt müsste die Nummer von diesem Gerät angezeigt werden. Wenn nicht, dann installiere den Treiber dafür, der auf der CD ist. Grüsse aus dem Schwarzwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 12. Okt. 2001 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoBaier
Hallo, was Kollege Baumgarnter schreibt ist richtig. Zum besseren Verständnis: WINNT und WIN2000 benötigen im Gegensatz zu WIN 95/98/ME unbedingt!!! diesen Sentinal-Treiber. Der ist aber auf der Installations-CD von ME10/SD mit drauf. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 12. Okt. 2001 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoBaier
erstellt am: 14. Okt. 2001 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, habs geschaft, allerdings fand ich auf meiner CD Keinen Treiber für den Sentinel Dongel sondern muste in mir von der Techsoftseite herunnterladen. Jetzt läufts aber. Gruß Jo Baier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
