Thema: präfix/postfix (1654 mal gelesen)
Karin Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 04.10.2001
erstellt am: 10. Okt. 2001 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, schon wieder habe ich ein kleines Problem. Ihr werdet mir aber sicher erneut helfen können. Folgendes: Bei unserer me10 Version kann mann files für den prä- und postfix erstellen damit man nicht jedes Mal das gewünschte manuell erstellen muß. Umständlich ist dabei, dass bei jedem Neustart die Datei neu geladen werden muß. Vorallem muß man sich im Verzeichnis befinden wo die Datei abgespeichert wurde. Ist doch wirklich umständlich!!!! Wo und wie müssen die Dateien für prä- und postfix abgespeichert werden, damit sie automatisch beim Neustart aktiviert werden? Ach ja das System läuft auf hp-unix. Ich bedanke mich schon mal bei euch. Bis bald Karin
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 10. Okt. 2001 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin
Hallo Karin, Ich nehme mal an Du meinst die Dateien, die mit den Knopf "Speichern" in den entsprechenden Tabellen für Präfix, Postfix, Toleranz usw. gespeichert werden können. Die kannst Du mit folgenden Befehlen wieder laden: Dim_prefix_table_load 'Pfad und Name der Präfix-Datei' Dim_postfix_table_load 'Pfad und Name der Postfix-Datei' Dim_tolerance_table_load 'Pfad und Name der Toleranz-Datei' Diese Befehle solltet Du in die Datei "startup" bzw. "startup.m" oder in eine andere Datei eintragen, die beim Start von ME10 durchlaufen wird. Grüsse Hartmuth
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 10. Okt. 2001 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin
Zitat: Original erstellt von Karin: Hallo Jungs,
Können nur Männer ME10 bedienen und administrieren? Das halte ich für ein Irrtum. Die Bedienung meiner Waschmaschine ist ja auch für Männerhände geeignet. ------------- Hallo Karin, habe zwar nur ein ME10-Win zu Verfügung, aber zu HPUX-Zeiten habe ich das auch schon integriert. Vielleicht stimmt jetzt der Pfad nicht so ganz. Ich schreibe jetzt für ME10-V10.50. Wenn Du 8.70 hast dann heissen die Dateinamen ggf. etwas anders. Zunächst erstellst Du Deine Tabellen für Tolreanz, Präfix und Postfix. Dann kannst Du diese Daten auch speichern. Als Dateinamen gibst Du zB an "\home\me10_macros\praefix.dat" (frage die/den Systembetreuer(in) nach dem erfordelichen Pfad. Notfalls kannst Du das ME10-Verzeichnis oder Dein Heimverzeichnis wählen. Aber sinnvoll ist es ein Verzeichnis zu erstellen, das alle Macros und spezifischen Einstellungen enthält. Nähere Infos über das Verzeichnis bei Euch kannst Du vielleicht auch aus der Datei \opt\CoCreate\me10\customize.m erfahren.) Wenn die Tabellen gespeichert sind, lösche ich sie erst einmal und lade sie erneut von Hand mit DIM_PRAEFIX_TABLE_LOAD "\home\me10_macros\praefix.dat" usw... siehe unten. Wenn es klappt, dann kannst Du Dich an ME10 ran machen um die Sache zu automatisieren. Die entsprechenden Schreibrechte sollte nur der User root oder eine andere ausgewählte Gruppe haben. Näheres dazu kennt die/der Systembetreuer(in). in Datei: \opt\CoCreate\me10\startup.m muss eine Zeile heissen: INPUT "customize.m" (ganz unten) ergänze die Datei \opt\CoCreate\me10\customize.m" DIM_PRAEFIX_TABLE_LOAD "\home\me10_macros\praefix.dat" DIM_POSTFIX_TABLE_LOAD "\home\me10_macros\postfix.dat" DIM_TOLERANCE_TABLE_LOAD "\home\me10_macros\toleranz.dat" Dann sollten die entsprechenden Tabellen automatisch geladen werden. Aber bitte vorher die Befehle immer von Hand prüfen, denn wenn in der Datei customize.m etwas falsches steht, wird ME10 nicht vollständig geladen. Jetzt hatte ich das Problem, dass ich nicht weiss wie Deine Installation aussieht und ich meine UX-Anlage (unter Tränen) abgeschaltet habe und daher alles aus der Erinnerung schreiben muss. Bei speziellen Problemen frage einfach nochmals direkt per Mail an. Grüsse aus dem Schwarzwald
erstellt am: 10. Okt. 2001 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin
Hallo Hartmuth, als ich mit dem Schreiben begonnen hatte (und mich nochmal stören liess) war Dein Beitrag noch nicht da... Aber Du schreibst ja das Gleiche, sodass wir uns nicht auf die Füsse treten. Grüsse aus dem Schwarzwald
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 11. Okt. 2001 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin
Das Problem ist ja ausreichend beantwortet worden, ich habe aber noch eine andere Frage nach euren Erfahrungen mit diesen Tabellen. Ich fand es absolut unpassend Post und Präfixe vor dem Bemassen zu definieren (SET) und beim nächsten Mass dieses weg setzen zu müssen. Eigentlich will ich erst wenn das Teil fertig bemasst ist über Passungen nachdenken und dann diese Tabellen nur noch zum Ändern benutzen (CHANGE). Das geht ja auch, aber braucht man um in den Modus zu kommen ein paar Klicks mehr. Ausserdem finde ich es uneffektiv wenn jeder User mühsam seine eigenen Tabellen füllt. Zentral eine zweckmäßige Befüllung und gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 11. Okt. 2001 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin
| Technischer Redakteur (m/w/d) Technische Dokumentation | Mit Leidenschaft und über 60 Jahren Erfahrung entwickeln und bauen wir Verpackungsmaschinen und Verpackungsanlagen, die den komplexen Anforderungen der modernen Kreislaufwirtschaft gerecht werden. Unsere ganzheitliche Denkweise berücksichtigt von Anfang an das Umfeld, den Markt, das Produkt und die Verpackung, um effiziente und zukunftssichere Verpackungsmaschinen mit hoher Verfügbarkeit zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
Karin Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2001 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
