  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bemassung
Autor Thema:  Bemassung (336 mal gelesen)
KBB
Sehen Sie sich das Profil von KBB an!   Senden Sie eine Private Message an KBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBB
erstellt am: 03. Okt. 2001 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich brauche mal wieder Hilfe. Wer weiß wie bzw. wo ich folgende Einstellung ändern kann:
wenn Maße so klein sind, daß die Maßpfeile von außen an die Maßhilslinien gestzt werden, wird die Maßlinie NICHT durchgezogen und das sieht nicht gerade toll aus.
Wer kann mir sagen, welche Einstellung ich wie ändern muß?
Klaus
Gerhard Gießmann
Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Gießmann an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Giessmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Giessmann
Windows bis XP SP2
div. CPU's AMD+Intel
ME10 8.7-12.x
SD/OSD 8-12.x
erstellt am: 03. Okt. 2001 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
im Menü "Standard", dann "Bemaßungen", dann "DIM_BROKEN OFF" setzen (altes UI).
Gerhard
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 03. Okt. 2001 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Im neuen Windows-UI findest Du den entsprechenden Schalter unter
Bemaßung - Vorgaben - Linie: Häkchen bei Unterbrochen entfernen.
Grüsse
Hartmuth
