Thema: nochmal SHORTCUTS (3068 mal gelesen)
KBB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 19. Aug. 2001 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vielen Dank für eure bisherige Hilfe! Zum Thema SHORTCUTS habe ich aber noch weitere Fragen: Wie heißt der DEFINE-Befehl für folgende Tastenkombinationen CTRL+F1 CTRL+SHIFT+F1 CTRL+ALT+SHIFT+F! CTRL+"Buchstabe" CTRL+SHIFT+"Buchstabe" CTRL+ALT+SHIFT+"Buchstabe" Auch das noch: wenn ich die Maßzahl neben den Maßhilfslinien setze, wird die Maßlinie innerhald des Maßes nicht gezeichnet. Ich hätte sie aber gerne als durchgehende Maßlinie dargestellt, an welchem Schalter muß ich drehen? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Aug. 2001 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
Hallo Klaus, ich habe persoenlich das Gefuehl, Du moechtest auf diese Art einen Schulungskurs fuer das ME10 durchziehnen. Ganz schoen klever. Trotz allem auch eine Antwort von mir. Binde Dir ca. 1600,--DM ans Bein, kaufe Dir ein Tablett, da hast Du auf der rechten Seite die Moeglichkeit ueber die Bibliothek Dir Deine eigenen Makros zu hinterlegen. Ansonsten kann ich nur immer wieder wiederholen, ME10 ist ein CAD-System welches im oberen Bereich angesiedelt ist und nicht im Low-end Bereich. Es gibt auch einen Hilfe-Bereich, in dem alles einigermassen gut erklaert ist. Gruss aus Berlin Gerhard Deeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 20. Aug. 2001 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
Zitat: Original erstellt von KBB: ... vielen Dank für eure bisherige Hilfe! Zum Thema SHORTCUTS habe ich aber noch weitere Fragen:Wie heißt der DEFINE-Befehl für folgende Tastenkombinationen CTRL+F1 CTRL+SHIFT+F1 CTRL+ALT+SHIFT+F! CTRL+"Buchstabe" CTRL+SHIFT+"Buchstabe" CTRL+ALT+SHIFT+"Buchstabe" ... Gruß Klaus
Hallo Klaus, ich wiederhols doch gerne: DEFINE_KEY mit den Optionen SHIFT, ALT, CONTROL und ALT_CONTROL. Alles weitere steht aber wirklich in der Hilfe ... Hannes
[Diese Nachricht wurde von H.annes am 20. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2001 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Also, ich habe natürlich eine ME10-Kurs absolviert!!! Aber dort wurde nur die reine Anwendung durchgeackert, leider keine Makroprogrammierung :-( Weil mich aber mehr an ME10 interessiert als nur die Anwendung, habe ich diese Fragen gestellt.... Und es klappt immer noch nicht, ich schaffe es einfach nicht, die Tastatur mit CONTROL 1 (STRG+F) zu belegen und auch nicht mit CONTROL A (STRG + a) :-(( und auch die Kombination mit ALT_SHIFT klappt nicht, SHIFT + irgendwas natürlich auch nicht. Watt nu? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 20. Aug. 2001 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
Hallo, Nochmal ein Beispiel für die Symtax: DEFINE_KEY "a" CONTROL EXECUTE "WINDOW FIT" belegt die Tastenkombination "STRG-a" mit dem Befehl "Zomm alles". Zur ME10-Hilfe: Die ist wirklich für nichts anderes zu gebrauchen als zur Makroprogrammierung (Wunderschöne Befehlssymtax-Darstellung) Ich kenne jedenfalls keinen, der damit mit ME10 zu Zeichnen gelernt hat. Also wirf doch vieleicht mal einen Blick darauf. Zu ME10-Schulungen: Es gibt auch gute Kurse zur Makroprogrammierung von den verschiedensten Anbietern. Grüsse Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 20. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2001 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
Was mir noch eingefallen ist: Wenn Du mit einer ME-Version < 9 arbeitest, dann kannst Du nur die Funktionstasten F1 bis F12 belegen, & das auch nur "PLAIN", also ohne SHIFT, ALT & so. Dafür sind aber F1 & F5 nicht reserviert. & vergiss die Unterscheidung nicht:
Funktionstaste F1 belegen: DEFINE_KEY 1 ALT EXECUTE "WINDOW FIT" Taste 1 belegen: DEFINE_KEY "1" ALT EXECUTE "WINDOW FIT" & noch was: PLAIN-F1 & PLAIN-F5 sind unter NT und ähnlichen DOS-Derivaten reserviert & können nicht belegt werden. Die Kombination CONTROL-F1 funktioniert scheinbar nicht
Hannes
erstellt am: 30. Aug. 2001 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
