Thema: Shortcuts (3054 mal gelesen)
KBB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 11. Aug. 2001 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, da ich gerne mit der Tastatur arbeite, dies auch in ME10 machen will, stellt sich mir die Frage, ob es irgendwo eine Liste gibt, aus der Tastataturbefehle für ME10 draus hervorgehen. Oder gibt es keine Shortcuts??? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 12. Aug. 2001 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
Hallo, Mit ME10 werden nur wenige Tastenkombinationen als Shortcuts mitgeliefert. (z.B. STRG-rechte Maustaste zum Zoomen) Ist aber überhaubt kein Problem weil man sich via Makrosprache beliebig viele Shortcuts selbst definieren kann. z.B. DEFINE DAC DELETE ALL CONFIRM END_DEFINE Dieses Makro definiert den Shortcut DAC, mit dem alles im aktiven Teil gelöscht wird. Diese Makros werden in eine Datei geschrieben, die dann wiederum mit dem Eintrag "INPUT 'Dateiname'" in der Datei "startup" oder "startup.m" ab Rev. 10.5 bei jeden ME10-Start geladen wird. Grüsse Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 13. Aug. 2001 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
Für Shortcuts der Art kurzer Makroname und RETURN hast Du natürlich wie oben beschrieben das ganze Alphabet zur Verfügung. Ich habe aber auch schon gesehen wie sich clevere Kollegen, die ich zum Umstieg von Megacad auf ME10 gezwungen habe, mittels einer Shareware zur Tastenkürzelbelegung ihre gewohnten Megacadkürzel nachgebastelt haben. Damit liessen sich per STRG-irgendwas direkt ME10-Makros starten. Ich stehe aber mehr auf sichtbare Menüs, die Hände brauche ich zum Kaffee trinken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 14. Aug. 2001 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
Es gibt schon einige Moeglichkeiten, solche "shortcuts" selbst zu machen. Mit DEFINE_KEY kann man nicht nur die Funktionstasten "F1" - "F12", sondern auch alle anderen Tasten "a" - "z" und "0" - "9" belegen, und das alles noch mit SHIFT, ALT, CONTROL und ALT_CONTROL. Und wenn Dir das noch zu wenig ist, dann beleg die 3 Maustasten auch noch, mit DEFINE_MOUSE_KEY. Mir persoenlich sind auch Kurzmacros lieber. Es geht nichts ueber ein kurzes "dac" zwischendurch ...
erstellt am: 14. Aug. 2001 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2001 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
Zitat: Original erstellt von KBB: Hallo, gibt es irgendwo in ME10 auch eine Liste mit allen verfügbaren Befehlen?? Gruß Klaus
Liste aller ME10-Schlüsselwörter: LIST_KEYWORDS SCREEN (statt SCREEN auch "Filename" oder PRT ...) Liste aller im ME10 gerade geladenen Makros: LIST_MACRO_NAMES SCREEN & sonst findest Du in der Hilfe alle ME10-Befehle mehr oder weniger gut beschrieben. Gruß, Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kitzivofelbra Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 15.11.2017 ME 10 Version 17.0 Pelook 1
erstellt am: 10. Jul. 2018 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
Hi, wenn ich mir Shortcuts belege, tauchen diese ja immer in meinem Zwischenspeicher (Bild hoch/runter)auf. Gibt es eine Möglichkeit, dass ausgeführte Makros hier nicht auftauchen? Evtl. eine Variable in der Voreinstellung? Ansonsten ist der Speicher nur voll mit ausgeführten Makros (z.B. window fit). Ich lege mir hier häufig Zeichnungsnummern ab, welche ich nicht andauernd neu eingeben möchte. Diese fallen dann natürlich irgendwann raus. Mir ist bewusst, dass ich die Größe des Zwischenspeichers anpassen kann. Nur möchte ich nicht immer 50x auf Bild hoch drücken. Gruß, Kitzi
