  AutoSketch
  Konverteieren URALTER Schaltpläne
Autor Thema:  Konverteieren URALTER Schaltpläne (993 mal gelesen)
tHeJinX
Sehen Sie sich das Profil von tHeJinX an!   Senden Sie eine Private Message an tHeJinX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tHeJinX
erstellt am: 20. Feb. 2019 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
E964146.SKF
E964146A.SKF
E964146B.SKF
Hallo geehrte CAD-Spezies,
um eine 20 Jahre alte Maschine zu reparieren, benötige ich den dazugehörigen Schaltplan. Dieser wurde mir vom Hersteller zur Verfügung gestellt, allerdings im SKF-Format, welches der Hersteller selbst nicht mehr öffnen kann. Kann mir jemand ein DWG daraus machen, damit ich mir den Plan z.B. in Catia anschauen kann???
Daten sind angehängt.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS 10, AutoSketch 2.1 - 10
erstellt am: 20. Feb. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tHeJinX 10 Unities + Antwort hilfreich
E964146.DWG
E964146A.DWG
E964146B.DWG
Hier die DWGs (im 2004 Format).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
tHeJinX
erstellt am: 20. Feb. 2019 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die extrem schnelle Hilfe!!!
