| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bilder SKF-Dateien (1267 mal gelesen)
Sabine1987 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.09.2017 Windows 10 Pro 64-Bit, Intel i5-6500 3,20GHz, 16 GB RAM, System-HD 240 GB SSD, Daten-HD 1 TB RAID 1, AutoSketch 10
erstellt am: 30. Sep. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, ich benutze AutoSketch 10 under Windows 10 prof 64Bit und habe folgendes Problem. Wenn ich Bilder (JPG) in eine SKF Datei einfüge wird das Bild mit Falschfarben und LEGO-Graphik angezeigt. Drehe ich es um 90° ist alles iO – ist jetzt halt nur um 90°gedreht, also nicht zu gebrauchen. Also habe ich das Original um 90° gedreht und eingefügt. Das Bild in der SKF Datei wieder um 90° gedreht – und siehe da alles bestens. Aber das kanns ja wohl nicht gewesen sein: erstens wären jetzt alle Originalbilder um 90° gedreht und zweitens ist der Aufwand ziemlich hoch. Bitte, Bitte kann mir jemand helfen ??? Danke und LG Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 10, AutoSketch 2.1 - 10
erstellt am: 30. Sep. 2017 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine1987
Hallo Sabine, das Problem ist nicht neu, tauchte schon bei AutoSketch 9 unter Win 7 (und möglicherweise noch früher) auf. Daher ist wahrscheinlich, daß Du im Netz bei eigener Recherche Lösungsvorschläge findest. Da ich nicht viel mit Bildern arbeite, habe ich noch nicht ausgiebig gesucht und behelfe mir im Bedarfsfall damit, daß ich das Bild um einen kleinen Winkel (z.B. 0,1°, 90°-Drehung ist zumindest in meiner Umgebung nicht notwendig) drehe. Das ist zwar keine "saubere" Lösung, hat mir aber stets genügt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sabine1987 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
