Thema: Layout / Layer nicht sichtbar (1517 / mal gelesen)
Wolf2016 Mitglied Elekrtoingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 25.01.2016
erstellt am: 25. Jan. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinem Autosktech 10 kann ich einzelne Layer (Zeichnungskopf / Zeichnungsrahmen) einer DWG-Datei nicht sichtbar machen. Layer sind nicht gesperrt od. ausgeschaltet. Im DWG-Viewer sind diese Layer im Layout sichtbar, nicht aber im Modell. Kann im Autosektch zw. Modellansicht und Layoutansicht gewechselt werden und wie geht dies? Vielen Dank vorab. mfG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 10, AutoSketch 2.1 - 10
erstellt am: 25. Jan. 2016 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf2016
Kannst Du die DWG evtl. hier hochladen? Weil, [Zitat:] "Im DWG-Viewer sind diese Layer im Layout sichtbar, nicht aber im Modell" klingt danach (vage Vermutung), als handele es sich um Elemente die nur im Layout = Papierbereich existieren. Und falls sich das in AutoSketch 10 nicht geändert hat, bis zur Version 9 jedenfalls konnte nur der Inhalt des Modellbereiches gelesen werden. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für Deine Info. Ja, das sind Elemente, die nur im Papierbereich zu sehen sind. D.h. ich muss den Papierrahmen bzw. den Plankopf selbst zeichnen!?! Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, sich das zu sparen? VG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf2016
Wenn Du keinen Zugriff auf AutoCAD oder etwas ähnliches (z.B. IntelliCAD) hast, weiß ich keine Möglichkeit. (Und die paar Strichel für 'nen Rahmen und ein Schriftfeld/Plankopf selbst zeichnen sind ja nun nicht sooo viel Aufwand ) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2334 Registriert: 08.03.2008
erstellt am: 06. Feb. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf2016
...oder Rahmen und Schriftfeld aus einer anderen Zeichnung durch kopieren reinholen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
