Thema: Vektordateien LotusFreelance DRW nach AutoSketch SKF (1535 mal gelesen)
ajwiedhalm Mitglied Pensionist
Beiträge: 4 Registriert: 19.10.2015 Win7pro64b, WinXP AutoSketch Rel6
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten! Vor vielen Jahren habe ich die Schaltpläne meiner Alarmanlage und auch andere elektrische Schaltungen mit Lotus Freelance ver 3.01 gezeichnet und auf Disketten abgelegt. Zwischenzeitlich - auch schon lange her - habe ich mir AutoSketch, rel 6, zugelegt und nutze es auch heute noch bei Bedarf. Nun stehen Änderungen bei den Schaltplänen der Alarmanlage an. Meine Frage: Gibt es Möglichkeiten die alten Dateien von Lotus Freelance mit der Endung DRW nach AutoSketch mit der Endung SKF zu konvertieren, so dass ich nicht alles neu zeichnen muß? Für eure Antworten vorweg besten Dank und freundliche Grüsse wiedhalm ------------------ wiedhalm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 10, AutoSketch 2.1 - 10
erstellt am: 21. Okt. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajwiedhalm
erstellt am: 21. Okt. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajwiedhalm
Hmm, leider schlechte Nachricht meinerseits. Ich kann dieses Dateiformat nicht öffnen. (Beim ersten Drüberschauen hatte ich irgendwo was von ProE gelesen, das dieses Format wohl kennen soll. Meines zumindest macht's nicht). Vllt. hilft Dir dieser Link weiter. Ich muß passen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Okt. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajwiedhalm
erstellt am: 22. Okt. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel! Danke für den Tipp. Jetzt habe ich zwar Corel Draw am PC, aber meine Altdateien gehen auch damit nicht auf! Muss halt weiter suchen, die Frage ist nur wo, wenn ich unter CAD nichts finde. Gibt es irgendwo eine Auflistung von Programmen, welche die Endung DRW verwenden? Freundliche Grüsse wiedhalm ------------------ wiedhalm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajwiedhalm
Meinen oben geposteten Link ("Programme mit denen man ... Dateien mit der Endung drw öffnen kann: ") hast Du wohl nicht angeklickt? Allerdings: für ausdrücklich "IBM Lotus Freelance Präsentation Dateien" mit der Endung drw ist da als Programm auch nur "IBM Lotus Freelance" aufgeführt. Schließt aber nicht aus, daß nicht eines der anderen Programme vielleicht doch ...? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
