Thema: Konvertierung SKF nach DWG (5665 mal gelesen)
wiedhalm Mitglied Privat
Beiträge: 3 Registriert: 04.03.2015 Win7 Pro, 64 Bit Intel Core i/-3770K CPU @ 3.50GHz, 16,0 GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten! Bin neu im Forum, habe aber schon einiges angesehen. Worauf ich noch keine befriedigende Antwort gefunden habe, ist, mit welchem Konvertierungsprogramm oder ähnlichem man AutoSketch, Release 6, Dateiendung SKF, in eine AutoCAD DWG-Datei umwandeln kann. Allerdings so, dass sie nicht nur angesehen, sondern auch bearbeitet (abgeändert) werden kann. Für den Fall, dass ich einen derartigen Eintrag überlesen haben sollte, bitte ich um Entschuldigung und danke vorweg schon für die Antworten der Fachleute. Freundliche Grüsse wiedhalm ------------------ wiedhalm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 10, AutoSketch 2.1 - 10
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiedhalm
Mit AutoSketch ab Version 6 aufwärts. AutoSketch kann auch im .dwg-Format speichern. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiedhalm
Falls ich Deine Frage mißverstanden haben sollte (Du hast kein AutoSketch), bieten sich zwei Wege an: Du bittest jemanden, das für Dich zu machen (wenn der Aufwand "überschaubar" bleibt). Guck mal hier im Forum, das haben schon -zig Leute erfolgreich praktiziert. Wenn's ein größerer Aufwand ist, AutoSketch ist günstig (Ladenpreis im unteren dreistelligen Bereich) zu beschaffen ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen! Zunächst besten Dank für den Hinweis, dass man in AutoSketch Rel. 6 in dwg-Format abspeichern kann. Das hätte ich auch selbst finden müssen! Fällt unter Betriebsblindheit! Nun habe ich zu Testzwecken eine skf-Datei als dwg-Datei abgespeichert und versucht diese in DesignCAD 22 zu öffnen. Da tut sich leider nichts! Habe ich da wieder einmal einen Kurzschluss, oder geht das wirklich nicht. Falls zweiteres stimmt ist, mit welchem erschwinglichem Programm kann ich die so abgespeicherten Dateien in Win7 bearbeiten? Besten Dank vorweg und freundliche Grüsse wiedhalm ------------------ wiedhalm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiedhalm
Hallo wiedhalm, da ich DesignCAD 22 nicht testen kann, kann ich auch nicht klären, ob beim Speichern aus AutoSketch heraus was schiefgegangen ist oder ob DesignCAD mit der so erzeugten Datei nicht klarkommt. Wenn es kein Betriebsgeheimnis ist, lade doch mal die skf-Datei und die von Dir erzeugte dwg-Datei hier hoch. Dann kann man weitersehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen! Danke für Deine Bemühungen. Im Anhang findest die originale skf-Datei und davon eine Kopie, welche ich heute nachtmittags als dwg-Datei abgespeichert habe. Dies in der Hoffnung sie mit DesignCAD 22 öffnen zu können, was mir nur ein leeres Blatt zeigte. Freundliche Grüsse wiedhalm ------------------ wiedhalm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiedhalm
Nur zur Information. Die von dir erzeugte dwg läßt sich mit AutoCAD normal öffnen. Das "Speichern unter" hat also ert mal funktioniert. Da scheint das Problem entweder bei DesignCAD (oder bei dessen Anwender ? ) zu liegen. Sorry, mehr hilfreiches kann ich dazu nicht beitragen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bean Mitglied Schreiner
Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiedhalm
Hallo wiedhalm Deine DWG lässt sich auch in Draftsight problemlos öffnen. Ich benutze es fast täglich zum Öffnen/Drucken/Bearbeiten von Kundendateien. Draftsight Free (2D) ist komplett kostenlos. Damit kannst Du DWG/DXF erstellen, öffnen, bearbeiten. (Der Funktionsumfang übersteigt den von Autosketch bei weitem!) Autosketch-SKF oder Uralt-SKD's kannst du aber damit nicht öffnen. http://www.3ds.com/products-services/draftsight-cad-software/offerings/ Gruss bean P.S. Draftsight ist natürlich auch in deutsch installierbar.... [Diese Nachricht wurde von bean am 29. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
